Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 26 из 88
Аватар для YanCen
63 23
26.03.2017 10:31 #251
Я кстати серьёзно спрашиваю. САШУН постоянно рекомендует всё в напряжение загнать и киловаттами завалиться. Ну допустим. А дальше?
159 60
0 8
26.03.2017 10:35 #252
оперируя силой тока и напряжением (их комбинацией), можно передавать одну и ту же мощность к потребителям но с разными потерями, всегда надо искать некий оптимум, крайности всегда плохо. Вот например 1000 вольт это уже крайность.
942 4
26.03.2017 10:49 #253
Сообщение от YanCen
Ничего подобного. Мощность и рабочие напряжения ветроустановки задаются на стадии технического задания и определяются только характером нагрузк, для питания которой предназначена ветроустановка.
Чаще всего применяются самодельные ветроустановки для 12-, 24, 48- или 96-вольтовых систем с последующим преобразованием на стандартные 220 вольт.
Выше напряжение => меньше потери, но дороже ветроустановка - требуется больше аккумуляторов и существенно дороже их обслуживание (балансировка и проч.).
Аватар для YanCen
63 23
26.03.2017 11:05 #254
При прочих равных выше напряжение - меньше ток. Если я хочу исключить на первом этапе использования аккумуляторы и выкинуть все преобразователи, инверторы и прочее, то могу снимать киловольт с генератора с диаметром провода обмотки 1 мм, т. е. не более 2,5 А
Транспортировать особо далеко необходимости нет.
Как можно преобразовать полученное для бытового использования? Только нагрев.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.03.2017 11:05 #255
Можно так подсобить 16 штук аккумуляторов... Какое там напрежение получается..???
837 297
47 1
26.03.2017 11:10 #256
Сообщение от hrpankov
Уважаемый hrpankov, некорректно ставите задачу. Как соединены эти 16 штук, последовательно или параллельно?
942 4
26.03.2017 11:16 #257
Сообщение от YanCen
Как можно преобразовать полученное (высокое напряжение - С.) для бытового использования? Только нагрев.
Причем - несистематический, а только в ветреную погоду. Это Вам, вообще, нужно?
Такую потребность может иметь фермер со среднего размера подсобным хозяйством, скажем, для обогрева теплиц в осенне-зимний период (с использованием теплоаккумуляторов).
Аватар для YanCen
63 23
26.03.2017 11:26 #258
Именно это. Обогрев в зимний период для поддержания любой (!) плюсовой температуры - круглые сутки, для снижения издержек на отопление
Обогрев теплиц
Нагрев воды
А ветер у меня 3/4 времени
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.03.2017 11:30 #259
Любопитний шмонец дал нам Сашунок!!!
... Еще научно недоказанно, но 16 штук аккумуляторов можно соединять 256 способами... Тък вибор деятелей подвальних КБ не узок и не ущемлен, имхо
942 4
26.03.2017 11:50 #260
Сообщение от YanCen
Ну, тогда вся система резко упрощается - не нужен синусоидальный ток - греть можно током любой формы, абы ток было повыше, 3-фазная система - без особых требований - только для уменьшения вибраций и шума генератора, не нужны выпрямители, инверторы и множество причиндалов.
Для проектирования генератора осталось определиться только с максимальным диаметром ветроколеса и системой буревой защиты, если таковую потребует ветроколесо.
Из диаметра и частоты вращения узнаешь максимальную полную мощность, задашься силой тока, исходя из диаметра провода (плотность тока до 10 А/кв.мм.), задав КПД по условию неперегрева генераотра, определишь напряжение, диаметр ротора генератора и число витков обмотки и т.д.
Поэтому генератор вполне можно временно отложить и сосредоточиться на его ветродвигателе - определить номинальный диапазон частот вращения...
Страница 26 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
