Помогите опознать диод в корпусе SOD-123 код H27
26.03.2017 07:45 #1
Тип файла: jpg rps20170326_090753.jpg (224.3 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
26.03.2017 11:29 #2
а что, оба диода пробиты? если один живой, прозвони, возможно диоды шоттки, у них при прозвонке сопротивление вдвое меньше, если они, то в зависимости от напряжения в схеме, можно поставить распространённые из серии ss12, SS13,SS14, итд.
26.03.2017 11:53 #3
Они стоят встречно параллельно.
Померил на дорожках, всего 4 Ома показало.
Отпаял оба, коротыш остался на плате, микросхема какая то коротит по ходу, диоды оказались целые, но один просто раскрошился, приклеены хорошо были.
1,433 148
546 265
26.03.2017 16:58 #4
Сообщение от nero77
вдвое
- втрое
26.03.2017 17:51 #5
"втрое" - Это что?
1,433 148
546 265
26.03.2017 19:47 #6
Сообщение от nero77
- падение - примерно в три раза меньше, чем у обычных
26.03.2017 21:38 #7
Померил живой диод.
В одну сторону около 70 Ом даёт всего, в другую ничего, как обычный диод.
Значит диод Шоттки это?
1,433 148
546 265
27.03.2017 00:18 #8
Сообщение от Electrodroid
какой тестер?
27.03.2017 06:03 #9
Мультиметр нормальный, MASTECH MAS830.
Мерил на двух положениях: (2кОм/диод) и на (200 Ом).
Показания в омах одинаковые.
27.03.2017 06:12 #10
Кстати, замыкание на плате вычислил, микруха UCC2895DW по питанию коротила.
Микруха в магазине у нас в Уфе стоит 870 руб!!! Обалдеть, но клиент платить согласился.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
