Цветомузыкальная приставка FUNREY 986 В. Не мигают 2 канала.
Страница 5 из 5
1 2
23.03.2017 15:11 #41
Сообщение от Bobr_
ну дофантазирую тогда греться катушка будет, ток во всей цепи будет выше. При пульсирующем напряжении - на много выше из-за переходных процессов и эдс самоиндукции в катушке
У меня был случай когда вентилятор в котле жег BT136 хоть мощность его была 45 ватт. Поставил 139 с маленьким радиатором и все наладилось. Хоть и не грелся и 136. Как я понял за счет индукции вылетал. Год уже работает на 139 и все нормально.
27.03.2017 12:36 #42
Здравствуйте. В общем вылечил частично сам. Оказывается паяльной кислотой пользоваться при пайке радиосхем нельзя!!!! А я пользовался именно ей, почтстил зубной щеткой с ацетоном и все. Включил все работает, после пяти минут две лампы перестали мигать. Разобрал сами лампы. У обоих ламп ток до них доходит, т.е. при подключении заведомо исправной лампы последняя мигает. И вот еще что, при подключении исправной лампы к силовым контактам первой неисправной начинает мигать исправная, а при подключении ко второй неисправной начинает мигать и исправная и САМА не исправная!???? Щас попробую выключить, пусть остынет, потом включу и посмотрим. Надо закономерность выявить. Да платы ламп тоже пробывал ацетоном шоркать, не помогло.
138 118
14 5
27.03.2017 12:54 #43
кислоту можно смыть только водой. Можно раствором соды пищевой и потом водой...
и под фен... и сушить конкретно так. После сушки дать полежать на батарее часик и только потоом включать. Ацетоном кислота не смыватся
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
