Есть! Это нахождение приемлемого компромисса при выполнении взаимоисключающих требований - максимум амплитуды при минимальной длине провода.
Как для случая идеального ветроколеса - это бесконечное число бесконечно узких лопастей, так и для идеального генератора, работающего на выпрямитель - это бесконечное число фаз с бесконечно узкими сторонами обмотки и с бесконечно малым сопротивлением проводника. Тогда средневыпрямленное точно равно амплитудному и совсем нет никаких потерь. Но такое бывает только в сказке...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Ну тогда рекомендуйте делать "дырчик" ОДНУ фазу в 9 проводов! То ли ещё будет...
Они просто задались целью - определить фактическую минимальную стоимость дискового бессердечникового маломощного генератора. Безо всякой ветроустановки. И изготовили в 2011 году 3-киловаттный генератор, испытали его и определили искомую стоимость - 223 евро на 1 кВт мощности генератора. Об чем и написали прилагаемый отчет - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1486677410 . Понимаю, что у Вас трудно с английским языком текста отчета, так машинного гугловского перевода вполне достаточно для понимания - текст сугубо технический. Генератор спроектирован и изготовлен по требованиям стандарта "МЭК 61400-2:2006 "Ветровые турбины - Часть 2: Требования к конструкции для ветрогенераторов малой мощности" |
Да и ещё - я тоже, можно сказать, учёный из Таганрогского радиотехнического университета И что, мне нельзя верить, а им можно?
А что там написано, на какую нагрузку должны работать генераторы?
В РФ этот стандарт действует -
Возобновляемая энергетика ГОСТ Р 54418.2—2014 (МЭК 61400-2 2006) = http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767736.pdf
Ветроэнергетика УСТАНОВКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ Часть 2 Технические требования к малым ветроэнергетическим установкам IEC 61400-2:2006 Wind turbines — Part 2: Small wind turbines (MOD) |
Максимум амплитуды нужен для однофазных "дырчиков" на 40 ватт (14 вольт 3 ампера) - заряжать автомобильные аккумуляторы. От генератора для хозяйства требуется не ЭДС, а мощность побольше при ЭДС всего лишь достаточном для выбранной 24- или 48-вольтовой системы. А ЭДС обеспечивается при работе на аккумуляторную нагрузку коэффициентом 2,45 отношения зарядного напряжения к среднеквадратичному синусоидальному фазному напряжению. Например, 3-фазный генератор с фазным напряжением при 100 об/мин всего 12 вольт (5 катушек по 2,4 вольта) имеет выпрямленное напряжение для зарядки аккумуляторов 29 вольт и ток 35-40 ампер уже при 180 об/мин. Но, для этого, фазный ток должен быть синусоидальным, а не "пиками с пропусками"... |
| Ответ |
Страница 33 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
