Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 38 из 88
159 60
0 8
27.03.2017 16:16 #371
я отапливаюсь газовым котлом, ветряк это хобби, которое должно приносить какую то пользу. хоть свет хоть обогрев не принципиально, главное наиболее эффективое обеспечение потребителей энергией.
942 4
27.03.2017 16:19 #372
Сообщение от РемЭл220
думается, что вы так и не уловили, что ЭТА осциллограмма - пульсации постоянного напряжения на выходе после параллельного сложения, тут нет постоянной составляющей, потому как осцил на звуковой карте.
Это я как раз понимаю. Весь вопрос - в величине этих пульсаций. В 3-фазном генераторе с синусом пульсации - до 6%, т.е. при просадке напряжения больше 6% пропусков тока вообще нету.
А тут, у Владимира74 пульсации могут быть и 30% - при просадке напряжения под нагрузкой от ЭДС холостого хода на, скажем, 15% пропуски тока останутся.
Именно это имел в виду.
И непонятно мне еще, что будет с осевой вибрацией генератора при нагрузке, близкой к 1 кВт...
Аватар для YanCen
63 23
27.03.2017 16:31 #373
Есть же печка.
Ветряк тоже хобби. Причем даже не генератор, больше именно винт - хобби. Поэтому винт я делаю а про генератор пока думаю и обсуждаю.
403 464
8 187
27.03.2017 16:34 #374
Сообщение от YanCen
Ну так и показывайте то, что делаете!
Аватар для YanCen
63 23
27.03.2017 17:04 #375
Покажу, как приедут детали. Делаются.
403 464
8 187
27.03.2017 18:00 #376
Сообщение от YanCen
ну тогда, чтоб тема не затухла, расскажите что планируете?
Аватар для YanCen
63 23
27.03.2017 18:14 #377
Не видно тенденции к затуханию)
Кстати. сопротивление фазы 0,35 - отличный критерий. Сразу снимает массу вопросов.
Что касается винта - давным давно наткнулся на ротор онипко. Сама разработка по-большей части пиар, но зерно истины там есть.
Есть более ранняя похожая вещь - LIAM F1. На предмет цены я с корейцами пообщался. Они продают ее за $5200 - 1,5 кВт
Используется там китайский генератор, которым весь али завален.
Я планирую повторить винт LIAM для измерения скорости вращения и момента на наших ветрах. Это не прототип даже будет, просто лабораторная работа по замерам. Но генератор к ней все-же приделаю.
Размер маленький, 1300 диаметр. Делаю его, поскольку он более технологичен. После, если меня устроят параметры, сделаю усовершенствованную версию ротора онипко, устранив его недоработки. Она для меня технологически сложна в изготовлении, пока думаю, как делать.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (66.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 27.03.2017 в 18:21.
Аватар для YanCen
63 23
27.03.2017 18:26 #378
Моделька LIAM F1
Вертится бодро.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (30.4 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
27.03.2017 18:48 #379
Сообщение от YanCen
Неужто нашёлся "правильный" ветролов? Я прям рад за вас и желаю успехов! Только "ЗА" за такой подход к делу. Это будет интересно. К ротору Онипко отношение неоднозначное. Мы тут по нему уже прошлись Читали?
403 464
8 187
27.03.2017 18:51 #380
Сообщение от YanCen
Нихрена се маленький! Из какого материала?
Страница 38 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
