Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 32 из 42
2 82
29.03.2017 02:09 #311
Сообщение от anat12
Я собирал защиту по схеме (пост 299). Из 10 сразу не работала одна. Для подключения использовал выводы 1, 6, 7, 14. Устанавливал в разные приборы: Ц4353, Ц4352, Ц4342, Ц4342М1. 43101. Везде работала нормально. Транзисторы применял КТ315Г и КТ3107Е, проверял резисторы и диод перед монтажом.
Я тоже собирал по этой же схеме. Попробую,наверное,повторить её.А что выводы 4 и 5 можно ,вообще,не использовать,не задействовать?В основной схеме прибора они же есть.Увеличу плату в два раза.Как нибудь пристрою её там.А то сильно мелко получается.Налепил там,что проверить правильность сейчас,даже невозможно.Там две монтажные платы не соответствует,одна плата перевёрнутая, по отношению к другой и очень сложно ориентироваться,возможно и ошибся где то.Там даже на плате монтажной есть ошибка, контакты V4 неверно указали.
862 380
24 1
29.03.2017 08:18 #312
это нормально. возможно детали устанавливали со стороны проводников. потом могли допустить ошибки - умышленно в том числе....
2 82
29.03.2017 15:38 #313
Ну,всё! Собрал повторно эту же схему,защита заработала.Ставлю постоянное напряжение на 1 вольт,срабатывает,где то при 6 вольтах.Теперь у меня 4342 полноценный прибор. Спасибо ребята вам за помощь,за учёбу,за терпение.Особенно anat12, spasatell.Благополучия и удач вам всем!
264 202
4 1
29.03.2017 22:48 #314
Сообщение от stelc
Искренно рад за вас!
862 380
24 1
30.03.2017 08:54 #315
Сообщение от stelc
так он должен срабатывать при отсутствии элементов питания. схема еще не отстроена....надо копать дальше. на пределе 1 вольт, должна сработать защита при подаче напряжения на вход 1.5 вольта... там на входе стоит резистор,по 14 ноге, попробуй его уменьшить...
2 82
30.03.2017 16:58 #316
Сообщение от spasatell
Не понял,как должна защита срабатывать без отсутствия питания?На пределе 1 в ,я замерил 6 вольт и сработала защита.Это нормально.На тестере 4352м1,на пределе 1.5 вольта,срабатывает от 10 вольт. Получается срабатывает от 5-6 кратной перегрузки.А как от 1.5 вольта она будет срабатывать,я не знаю такого? Это не реально.
862 380
24 1
30.03.2017 18:24 #317
на пределе 1 вольт к щупам подключают пальчиковую батарею, защита должна сработать...а когда питания в тестере нет, сработает при 5 кратном перегрузе...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
30.03.2017 20:25 #318
Блин о таком я даже и не знал!?
Специально проверю!
862 380
24 1
30.03.2017 22:13 #319
[Ссылка не действительна]
там перед схемой (над ней) абзац - примечание- внимательно прочитай и подумай о чем хотели сказать.... это тоже не полный текст, по какой то причине этот текст кочует из описания в описание, причем слово -примечание - ушло вообще и по источнику питания ни слова не говориться... кстати в приборах с автоматической защитой по окончании работы необходимо нажать на кнопку проверки защиты и в таком положении оставить до следующего включения, как думаешь - почему? об этом тоже не у каждой инструкции пишут (не к каждой модели)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:23.
264 202
4 1
30.03.2017 23:46 #320
При отсутствии источника питания автоматической защиты .кратковременные перегрузки (испытательный ток илн напряжение) не должны превышать в диапазоне измерений:
до 1 А — 5 I ном;
св. 1 А — 2,5 (1 A+I ном):
до 100 В — 5 U иом;
св. 100 В — 2 U ном (ио не более 2 кВ)
Здесь ничего не говорится о срабатывании защиты... Вероятнее всего к прибору при такой перегрузке не придёт пушной зверёк (песец называется). Иначе почему тогда эти приборы выходят из строя при перегрузке и без питания в отсеке прибора? И откуда возьмется питание на обмотке реле для срабатывания при перегрузке, если батареек нет?
Страница 32 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
