Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 44 из 88
Аватар для hrpankov
29.03.2017 21:45 #431
Я не вижу моих советов по Вашей силке.. Садитесь за парту, и с глупостями повремените... Злобно завистливо завидую Вам, что у Вас больше денег чем ума...
29.03.2017 22:07 #432
А, простите, что делать с магнитами 2*3*1 см, пускай их и 48 штук? Очередной дырчик?
29.03.2017 22:15 #433
генератор с железным статором )
Аватар для hrpankov
29.03.2017 22:22 #434
Друже Сашо, что Ви за других слези роняете, белие платочки увлажняете? Нуууу, ето раз. А два - тък не оплачени магнитики, то? А три: Нуууу, а если оплачени, то можно продать!
Друже Андрей: железний статор ето класика, а магнити ему никчему! Извольте меня извинить! Следующий Ваш генератор будет без магнитов, вангую...
Последний раз редактировалось hrpankov; 29.03.2017 в 22:31.
29.03.2017 22:36 #435
Сообщение от hrpankov
возможно Вы правы, если следующий будет.
Аватар для hrpankov
29.03.2017 22:44 #436
Будет. Кишками чую.
29.03.2017 23:23 #437
Неплохой 3-фазный генератор с вложенными катушками, причём
генератор этот - для 4-х метрового винта.
Диаметр (внешний) полуроторов с магнитами = 290мм
Зазор меж магнитами на внешнем диаметре ~ 18 мм
Масса магнитов =2,2 кг
Масса меди = 3,5 кг (при проводе 2.24мм)
Масса генератора ~21 кг
Сопротивление фазы Rф ~ 0,15 Ома
U вых (звезда) при 4 м/с > 30V (115об/мин) -> более 200 Вт
U вых (звезда) при 7м/с > 60 V (200 об/мин)-> более 1кВт
29.03.2017 23:40 #438
Сообщение от Александр59
генератор этот - для 4-х метрового винта....
методика расчёта представлена в сообщении №144 http://www.rlocman.ru/forum/showthre...493#post237493
Аватар для hrpankov
30.03.2017 00:03 #439
Coвет мастера боится.
Тък вместе с Сашуном перекупите магнитики у самарского Архимеда. Удачи обоим! Или троим?
Забалаганили всью первую страницу раздела...
30.03.2017 16:05 #440
П-Ц, 44 страницы!!! О чем???
Страница 44 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
