На этот раз - очередная глупость нашего дальневосточного друга...
Для остальных читателей. Смотрим в картинку и видим, что ЭДС в сторонах катушки от двух магнитов при вращении ротора складываются, т.е. ЭДС от двух магнитов вдвое больше, чем от одного, а "противоэдс" (слово-то какое!) - оно только в воображении лентяев. Хе-хе...Где Сашун и где учебник физики))) |
Хорошего - понемножку)) На сарае - ЙУХ написано. Заглянул, а там дрова |
Вот как в учебнике физики, про который вдруг вспомнилось Алексею, описано, что рота солдат, идя в ногу, способна раскачать в резонанс и разрушить деревянный мост, по которому переходит реку, вот точно также все катушки изображённого генератора, синхронно переползая с пары магнитов на следующую пару, синхронно и мощно трясут генератор (особенно достаётся его подшипникам) издавая неприятные для окружающих звуки. |
Картинка Сашуна вполне вписывается в 3-х фазный генератор. Я хотел было делать именно по такой схеме безжелезник, но потом пришел к выводу что железный статор мне более симпатичен. ПС: все уже давно поняли что у Вас какие-то контры с Сашуном, но все таки старайтесь объективно смотреть на вещи. |
Мне кажется, Вам было бы лучше написать изготовителям этого генератора, что так мол и так, у вас в паспорте указано, что момент страгивания не более 0,1 Н*М, а я вот взял и намерил в 35 раз больше. В вашем двухфазном генераторе.
И то, что они Вам на это ответили - сюда на сайт. Посмеялись бы все вместе. Вызывает антерес и ещё такой разрез: как у вас там ходют бабы, в панталонах или без?(с) Зачем это для проверки характеристик электрогенератора в 1 кВт нужна аэротруба?...... Все как-то больше токарными станками обходятся, а Владимир.74 просто блестяще исследовал вдоль и поперёк свой генератор, задействовав для этого небольшой самодельный стенд и стоящий переднеприводной автомобиль. И, Вы не представляете, у него всё получилось! Характеристик - море. А зачем труба для знакомства с генератором? 2.Аэротруба нужна для того чтобы снимать не только электрические показатели генератора но и механические показатели системы, такие как момент сопротивления, КПД крыльев, вольт-амперную характеристику генератора с достаточно высокой точностью. Можно снять ВАХ и на токарном станке, но я не видел на форуме не одной характеристики генератора. |
Для генератора Владимира74 есть таблички. Вместо станка - автомобиль и тахометр, вместо ваттметра - вольтметр и амперметр.
См. http://windpower-russia.ru/attachmen...3&d=1464792123 и тему http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1020&page=2 . Табличка с аккумуляторной нагрузкой - http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1020&page=5 . |
| Ответ |
Страница 29 из 29
