Страница 589 из 608
159 60
0 8
06.04.2017 23:03 #5881
Сообщение от РемЭл220
Что и говорит о большом количестве витков в катушках и низком КПД.
смотря какая нагрузка
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.04.2017 03:19 #5882
Сообщение от dzen
Мы производим. 1.6 кВт , 230 об/мин, 800г. магнитов.
Безжелизник лежит под столом, 1кВт кратковременно,300Вт длительно 300 об/мин, 10 кг. магнитов.
Друже Дзен. А что будет если увеличите обороти генераторов в трое?...
07.04.2017 08:51 #5883
Коллеги, помогите плз сделать выбор. Пока стою, как говорится, в начеле пути постройки первого ветряка для 24В системы и возможно, уже не с того начал - не с приобретения магнитов, а с дисков ротора. Так получилось, что я обзавелся двумя парами дисков: 240*10 и 270*5. Конечно, если строить генератор - нужно стараться сделать его максимально мощным, соблюдя все каноны этого процесса, поэтому буду благодарен, если не дадите наделать детских ошибок.
Сейчас у меня дилемма:
1. Ротор толщиной 10 мм и диаметром 240 мм: суммарная площадь магнитов меньше, но их высота (а значит и толщина катушек) больше.
2. Тонкий ротор 270 мм: обратная ситуация - больше рабочая площадь, но тоньше катушки.
3. Не иметь голову публике и заказать новый ротор толщиной 10 мм и диаметром напр. 300.
4. Для выбора магнитов ориентироваться на их площадь или на объем? Понятно, что от площади зависит размер рабочего пятна, но объем напрямую влияет на силу взаимодействия.
И вопрос из другой оперы: как правильно подбирать сечение провода для намотки катушек? Сейчас я пересчитываю каждый диаметр для каждого размера магнита и это получается долго и неинформативно, т.к. не очень понятно, на какие параметры выходного тока лучше ориентироваться. Спасибо за ответы!
94 754
2 0
07.04.2017 09:02 #5884
Сообщение от justcheshire
Чтобы меньше было ненужных советов, Вы скажите о своих планах о мощности будущего ветрогенератора. Он будет с горизонтальной осью вращения или вертикальной? Эти простые обстоятельства сильно корректируют все возникающие соображения
07.04.2017 09:38 #5885
Спасибо за ответ, вы правы.
Ветрогенератор будет горизонтальный, на ветер 4-10 м/с. Мощность, на которую хочу выйти - в интервале 0,5...1кВт при 300...600 об/мин.
Насколько это реально, если рассматривать винт с диаметром не более 2 м?
159 60
0 8
07.04.2017 09:38 #5886
очередной безжелезный генератор?
07.04.2017 09:40 #5887
Сообщение от AlexeyGT
Да, изначальный план таков.
Но принципиальной позиции у меня здесь нет.
159 60
0 8
07.04.2017 10:00 #5888
Сообщение от dzen
вот обратите внимание, фирма занимается ветрогенераторами, это их мнение о безжелезнике.
94 754
2 0
07.04.2017 10:06 #5889
Посмотрев табличку, сможете понять , на что следует рассчитывать. Добавлю, что если Вы в процессе работы не уйдёте с сайта, то здесь Вам подскажут, как вырезать профиль лопастей из полимерной трубы таким, чтобы даже в домашних условиях получить КИЭВ (Коэффициент Использования Энергии Ветра) не 0,35 а повыше: 0,38...0,44. Соответственно этой цифре мощность ветрячка подрастёт над приведённой в таблице.
Судя по заявленной цифре 4-10 м/сек ветрами Ваша местность не обижена?
94 754
2 0
07.04.2017 10:16 #5890
Вот я совсем ничего не имею против Ветрогенераторов, изготовленных из асинхронных двигателей. И правда, с чего бы? Но, пардон, приводить в качестве примера безжелезного генератора какой-то запылённый колдырь, изготовленный когда-то кем-то бездарно и безграмотно...))
Страница 589 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
