Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 66 из 88
138 118
14 5
07.04.2017 19:24 #651
Если ток в этой фазе 10 ампер, то сопротивление фазы должно быть 0,1 ом.
10 Ом
942 4
07.04.2017 19:26 #652
Сообщение от Александр59
плавная растянутость синусоид при переходе через ноль - это следствие того, что Владимир наклеил магниты на диск так, как это велит теория "дырчиков"
Совершенно правильно подмечено насчет синусоиды! А что такое "теория дырчиков" - это Вы такое Владимиру советовали или кто?
942 4
07.04.2017 19:29 #653
Сообщение от AlexeyGT
тут опечатка
Верно, опечатки имеют место! Плохо вычитал, значит. Главное - чтоб суть понятна была
159 60
0 8
07.04.2017 19:38 #654
выходит при мощности 1кВт и 10А в фазе, ее сопротивление составит 10 Ом
94 754
2 0
07.04.2017 19:44 #655
Сашун, ну уж Вы-то в курсе, что я на Ветроэнергетике появился через год после поклейки тех магнитов)) К чему так тупить -то? Это Вы с первого дня Владимиру авторитетно советовали магниты распродавать)) (форум помнит))
... но за счёт применённых вложенных катушек его генератор при первом же пуске в 5-метровый ветер (по данным метеостанции) спалил контроллер, выдав на него ток 80 Ампер (общая мощность достигала ~3кВт).
Про первый пуск - вот тут:
Сообщение от Владимир.74
Ха-ха-ха!
Ребята, уже проблема. Вот это я конечно замутил агрегат !!! Контроллер надо мощней раза в два. С охлаждением надо, с принудиловкой. Сейчас, по ходу, навернулся уже.
Вчера увидел первых 15 А. Ветер метра 4 в сек.
Сегодня стрелка прилипала к 50 А .
Балласт чуть не красный. Вы видели эти пружины.
по прогнозу 5 м/с. думаю в порывах до 8 м/с. если не больше.
в защиту уходит визуально при 6...7 м/с. но это ж порыв ветра ! пока увернулся винт , успел разогнаться и надавить амперами. скачки на контроллере зафиксировались в 65 А. ОХРЕНЕТЬ в общем. сработал (поломался) полностью на балласт, 100 % . то есть АКБ и ветряк пошли на балласт.
В защиту винт настроен при лобовом давлении 30 кг.
Последний раз редактировалось Александр59; 07.04.2017 в 19:52.
942 4
07.04.2017 19:47 #656
Вспоминаем, что R - полное сопротивление замкнутой цепи, в которую включена обмотка фазы и нагрузка.
0,2 ома - сопротивление обмотки фазы, а остальное - сопротивление внешней нагрузки. В фазе выделяется при токе 20 ампер 20*20*0,2=80 ватт тепла, а остальная мощность - в полезной нагрузке.
Упустил я этот момент в изложении .
159 60
0 8
07.04.2017 19:54 #657
продолжайте, мы поправим если что))
всмысле уточним
942 4
07.04.2017 20:04 #658
Так что у Владимира74 спалило контроллер? ЭДС генератора или большая сила тока, источником которого является генератор?
Если бы нам была бы нужна ЭДС, мы бы "плюнули" на электромагнитную индукцию и применяли бы электрофорные машины с ЭДС в десятки и сотни тысяч вольт. Причем, дающие сразу постоянный ток без всяких выпрямителей.
Разве Владимир74 хоть слово написал про вольты? Они, вольты, его вообще не интересуют - он озабочен силой тока.
Вольты интересуют только тех, у кого их нету - у малоумелых самодельщиков - у них генераторы "слабосильные" - все время жалуются, что аккумуляторы не заряжаются или что ток зарядки маленький.
Похоже, заблуждение между двух сосен - электростатической и электромагнитной индукциями распространено значительно шире, чем я предполагал.
А уж не разобраться в различиях между генератором ЭДС и генератором тока ...
138 118
14 5
07.04.2017 20:04 #659
R - сопротивление, включенное в обмотку фазы, т.е. сопротивление всей длины провода обмотки да еще и внешней нагрузки, которое пока примем равным нулю (короткое замыкание фазы).
Что-то вы, батенька Сашун, темните
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.04.2017 20:13 #660
Сообщение от YanCen
Выкладывали ссылку на рулончик ЭТС на али. Не могу найти никак. Ни у кого не осталось?
Tyт у меня в подвале навалом "мусорних" трафчиков Ш20 и пару сгоревших "Ресант"... Могу подсобить!
Страница 66 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
