Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 75 из 88
94 754
2 0
09.04.2017 11:30 #741
КПД 80-90% - это у больших генераторов (на электростанциях и 99%).
Сила тока короткого замыкания нужна для двух вешей:
- чтоб узнать сгорит генератор при коротком замыкании или нет;
- чтоб узнать полную мощность фазы генератора - произведение квадрата силы тока короткого замыкания на сопротивление обмотки фазы.
А ещё не так давно Сашун для узнавания полной мощности генератора ток его короткого замыкания на напряжение холостого хода перемножал. P=Uxx*Iк.з.
Растёт малыш))
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.04.2017 11:36 #742
"Сашун перемножал. P=Uxx*Iк.з."
Етого небило! Ошибаетесь Книговед59! И Вам желаю завтракать полними ложками...
94 754
2 0
09.04.2017 11:44 #743
Сообщение от hrpankov
Етого небило! Ошибаетесь Книговед59! И Вам желаю завтракать полнми ложками...
Золотой момент проспал наблюдатель из Евросоюза)) Впрочем , с ними такое постоянно
Лень искать цитату двухмесячной давности. Хотя, если Сашун тоже посмеет что-то буркнуть против, то я её найду
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.04.2017 11:47 #744
Я буркую! Найдите!
942 4
09.04.2017 12:05 #745
Сообщение от SAF3000
А зачем это узнавать? И так все знают - при КЗ генераторы горят, или останавливается привод! Разве вы никогда этого не видели?
Не обязательно. Тут многие делают маломощные генераторы на малые силы тока порядка 5 ампер (чтоб аккумуляторы заряжать) с сопротивлением обмотки фазы около 1 ома и небольшими маломощными ветроколесами с низким КИЭВ.
У такого генератора мощность при коротком замыкании всего 5*5=25 ватт. Обмотка проводом диаметром 1 мм такую силу тока при вертящемся роторе генератора свободно выдерживает и генератор остается невредимым.
942 4
09.04.2017 12:15 #746
Позвольте! А как же в учебниках - там площадь замкнутого контура, а не площадь магнита! И ток возникает в контуре!
В учебнике речь идет о магнитном потоке. Если площадь магнита меньше площади контура - в контур "влезет" весь магнитный поток магнита, который B*S. А если магнит большой, а контур маленькой площади, то в контур влезет только часть магнитного потока.
Поэтому в расчете участвует та площадь, которая меньше. Магниты - дорогие, т.е. маленькие. А катушки делают такого размера, чтоб площади их контуров охватывали весь периметр магнита. Вот поэтому в расчетах участвует площадь магнита, а не контура...
Аватар для YanCen
63 23
09.04.2017 12:49 #747
Расчет по методике САШУНа
В 0,35 Тл
Магниты 20х30х10 мм
Количество магнитов 48 шт.
Плотность тока в фазе 12 А/мм кв.
Провод 1,8 мм
Частота 120 об/мин.
Внешний диаметр 270 мм
Напряжение в фазе ~12,83 В
Напряжение после моста Ларионова =22,29 В
Полная мощность генератора 1443,335 Вт
Полезная мощность генератора 871,12 Вт
Потери на нагрев одной фазы 190,74 Вт
Потери на нагрев генератора 572,21 Вт
Расчет по единой формуле дал значение 5. Все данные подставлены из тех, же, что и для предыдущего расчета. Только не понятно, что с этим делать.
Расчет по табличке РемЭл:
В 0,35 Тл
Магниты 20х30х10 мм
Плотность тока в фазе 5,1 А/мм кв.
Провод 2,0 мм
Частота 120 об/мин.
Внешний диаметр 312 мм
Напряжение в фазе (амплитудное) ~14,29 В
Напряжение после моста Ларионова =24,83 В
Полная мощность генератора 1179,64 Вт
Полезная мощность генератора 953,15 Вт
Потери на нагрев одной фазы 75,5 Вт
Потери на нагрев генератора 226,49 Вт
Я постарался привести параметры к сходным значениям. Не судите строго
Генератор получился не очень крупный и мощный. С учетом погрешности изготовления можно будет заряжать один аккумулятор уже при оборотах 120 об/мин.
Если табличка расчетная нужна, я могу выложить, но там слегка бардак. Хотя кому надо - разобраться можно.
Последний раз редактировалось YanCen; 09.04.2017 в 12:59.
94 754
2 0
09.04.2017 13:00 #748
Я буркую! Найдите!
Следите за молчалиым согласием Сашуна, что он умножал Uхх на I к.з. и это станет Вам лучшим доказательством)))
942 4
09.04.2017 13:01 #749
Сообщение от YanCen
Расчет по метдике САШУНа
В 0,35 Тл
Магниты 20х30х10 мм
Провод 1,8 мм
Частота 120 об/мин.
Я такое не писал. Мои цифры:
Для этого «дырчика» при работе на аккумуляторную нагрузку, имеем:
– полная мощность 900 ватт;
– полезная мощность 600 ватт, выпрямленный ток 20 А, напряжение 30 В,
– потери на нагрев статора около 300 ватт;
– КПД – 67%;
– начало зарядки 120 об/мин;
– допустимая частота вращения 360 об/мин;
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.04.2017 13:07 #750
Буквоед59, я позволил себе буркнут: найдите то, что Ви утверждаете!
Оставим одесского Вичислителя с его новой математикой!!! Все равно ошибки будут
ПП
Вот реклама на Лоцмане, полезна к проблемме Чудо74..
https://www.semikron.com/service-sup...FRMo0wodDQQF9Q
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.04.2017 в 13:12.
Страница 75 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
