Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 79 из 88
942 4
09.04.2017 18:05 #781
Сообщение от Александр59
у меня меди ~3,5 кг. У Вас её сколько?
См. приложенную картинку с подсчетом. Я почему спросил - у меня меньше. При расчетной индукции 0,6 Тл - всего 2,4 кг. Может я снова ошибся где то?
Тип файла: jpg YanCen.jpg (91.7 Кб, 0 просмотров)
94 754
2 0
09.04.2017 18:09 #782
Пальцы толстые, буквы на экране мелкие. Да какой ещё закон Ампера об отталкивании проводов? Не трогайте Анри Ампера))Напишите её, что ли, если не трудно, ту формулу? Тем, кто читать станет от трёх дней и позже текст этой темы, тоже пригодится
255 301
23 18
09.04.2017 18:34 #783
Сашун, Для каждого провода существует минимально допустимый радиус изгиба. В Вашем чертеже внутренние витки согнуты под прямым углом с радиусом в доли миллиметра. При таком радиусе изоляция на проводе треснет и будет отслаиваться в зоне изгиба...
159 60
0 8
09.04.2017 18:44 #784
Сообщение от SVNKz
это схематический чертеж, реальные обмотки будут выглядеть немного иначе.
942 4
09.04.2017 19:19 #785
Сообщение от AlexeyGT
Просто поленился я скругления нарисовать по внутренним углам катушки. Трапеция в типовых фигурах только с острыми углами )).
942 4
09.04.2017 19:36 #786
Магниты ротора имеют магнитное поле. Оно, при движении магнитов, индуцирует в катушках ток. Магнитное поле давит на проводники с током статора по закону Ампера.
Ток в катушках индуцирует свое магнитное поле, оно, по закону Ленца противодействует причине, вызвавшей индуцированный этот ток.
Эта причина - движение магнитов ротора.
Другими словами. Вращающийся ротор магнитами давит на статор и хочет статор повернуть крутящим моментом.
Статор по 3-му закону Ньютона - упирается равным в точности моментом. В результате на ротор действуют два крутящих момента - один от винта в одну сторону, другой, навстречу, от статора, в другую сторону.
Ротор вращается без ускорения, равномерно, находится под действием двух встречно направленных сил (моментов сил) - одна механическая от винта, другая электромагнитная - от статора.
94 754
2 0
09.04.2017 21:08 #787
Это всё правильно, только вот всё это что-то вроде "Волга впадает в Каспийское море"и "Лошади кушают овёс и сено", потому что излагать кусочки общих мест из учебника физики хорошо, но - кого этим удивишь?
Уважаемый Сашун, а слаб0 рассчитать, пользуясь частью упомянутых законов, как отталкиваются стороны катушки друг от друга( они ведь отталкиваются?), если в катушке из 15 витков течёт ток 20А и индукция в месте её расположения= 1Тл?
942 4
09.04.2017 22:06 #788
Так я ж написал уже - наверное пропустили - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=686 . Кроме того, катушки же залиты эпоксидкой - пускай себе отталкиваются
Щас прикинем приблизительно. Возьмем генератор Владимира74 с током 40 ампер на все 4 фазы. Частота вращения ротора пускай 200 об/мин. = 20 рад/с. Мощность пускай 2000 ватт.
Крутящий момент на статоре М=2000/20=100 Н*м. Этот момент гнет шпильки, на которых статор крепится.
Радиус по магнитам средний 0,2 м.
Сила на радиусе магнитов - 500 Н = 50 кгс. Не пугаться!
В генераторе 1000 витков = 2000 сторон витков.
На 1 проводок действует сила 50000/2000=25 граммов.
Большей силы на проводок в генераторе быть не может, т.е. самое большее возможное усилие отталкивания 50 граммов на токах в десятки ампер.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.04.2017 22:15 #789
Иначе Сашун. Иначе. Всё. Это так же и по формулам гладко, а как мотать начнёшь....
94 754
2 0
09.04.2017 23:01 #790
А я просил из Вашего поста взять какой-то закон или несколько и через них посчитать.Там ведь закон Ампера например))) Силы эти я посчитал давно, ещё когда месяца три назад Вы оказались так же импотентны в этом вопросе. Там очень приличные силы Ампера, порядка полкило. Но я в курсе, что подсчёт выходной мощности генератора через умножение Uxx на ток Iк.з. Вам намного ближе. Поэтому замнём для ясности))
Страница 79 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
