Страница 378 из 498
942 4
09.04.2017 19:14 #3771
Просветите ничего не знающего за этот контроллер - для чего, что делает, что включает-переключает/регулирует? А то я читаю за эти ужасные ужасы про токи по 50-80 ампер и ни черта не понимаю, почему их изначально стационарно не ограничить?
159 60
0 8
09.04.2017 19:19 #3772
схема у Владимира наверное есть.
94 754
2 0
09.04.2017 19:35 #3773
Ну разве для того их в небе собирали, чтобы теперь ограничивать?))
942 4
09.04.2017 19:52 #3774
Сообщение от Александр59
Да я не об этом. Вот ванна - в нее вода собирается из водопровода.
А к Володи электричество собирается в аккумулятор.
Ванна наберется полная - сверху отверстие сливное есть большого диаметра - воду лишнюю сливать.
Сложно разве приставить к аккумулятору обычное реле тока и реле напряжения - больше ток - пошел в балласт, больше напряжение - пошло в балласт.
Все вместе - 3 аппаратика в том шкафчике, где аккумуляторы стоят, чтоб провода сильноточные были покороче.
А тут я смотрю - уйма дорогущих электронных штук всяких, вентиляторы для охлаждения этой электроники, батареи конденсаторов, драйверы и прочее.
Оно такие реле, высоконадежные, серийные, на любые токи и напряжения есть, хочешь по отдельности, хочешь - комбинированные, на любую точность срабатывания.
А как работают в параллель 10 полевиков - оно никому не известно. Оно же - чем компонентов больше - тем надежность системы ниже...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.04.2017 20:11 #3775
Сообщение от AlexeyGT
Есть Гром.
А это бутерброд.
(Ещё к нижней не припаял. Глаза болят.)
Тип файла: jpg 20170409_200323-1280x960.jpg (180.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_200406-1280x960.jpg (180.7 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
09.04.2017 20:16 #3776
тут я с Вами не соглашусь, полевики при правильном драйвере работают в параллель нормально.
А вот реле работают плохо (контакты выгорают), если Вы не о твердотельных говорите.
619 325
3 22
09.04.2017 20:23 #3777
А потому что, зачем тогда 4,1 м. диаметр ???
- пользовать надо всё что по ресурсам генератора возможно , пользовать....и плюс , как в СССР , запасище. Слетит драйвер или полевик, система не заметит.
159 60
0 8
09.04.2017 20:24 #3778
Сообщение от Владимир.74
А это бутерброд.
это вы что охлаждение на драйверы полевиков сделали?
159 60
0 8
09.04.2017 20:25 #3779
если полевики в параллель, то при пробое одного из них все перестают работать.
619 325
3 22
09.04.2017 20:26 #3780
А баластищем основным будет бойлер, литров от 100, минимум.
Но поводу компонентов, я написал выше.
2 полевика на одном драйвере. 8 останется.
На крылья вроде не похожи
Страница 378 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
