Как определить анод и катод у диода:)
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
25.03.2006 10:37 #1
На старом форуме Радиолоцмана была забавная тема:
Некто спросил -
... подскажите, плз... как можно определить анод и катод у КД 522-Б (по цветовой маркировке - две узких чёрных полосы - катод, а чёрная широкая - анод!!!) при подключении к тестеру,двумя узкими чёрными полосками к красному проводку, а широким чёрным ... и т.д.
На что ему ответил Тёзка -
Есть надёжный способ
Акуратно вскрываешь один из экземпляров и смотришь внимательно на кристалл в электронный микроскоп.Если ты видишь дырки,то это "n" слой с дырочной проводимостью,это будет "-" диода или катод.Если ты видишь несколько свободных блуждающих электронов, то это "p" слой с элекронной проводимостью, это точно "+" или анод. Это будет понадёжнее любого дёрганья стрелки прибора!
16.05.2006 11:54 #2
навскидку можно предложить еще поехать с этим диодом в Дубну, где есть ускоритель элементарных частиц и проверить наводки в электронном слое...
Чернобыльская АЭС для этой цели тоже вполне годится.
В принципе немного жидкого азота помогли бы решить эту проблему и дома, но гдеж его взять?
Ну и остается еще один (народный) способ определения где у диода что -- проставить поляну пьяному телемастеру.
Если бы удалось поместить диод строго в точке схождения силовых линий на магнитном полюсе Земли это тоже могло бы существенно облегчить задачу.
И обязательно следует убедиться, что это не диод Шоттки, а то от него и схлопотать можно за эксперименты с его диодом!
Туннельные же диоды, как это видно из названия, применяются в метрополитене и хорошо работают только под землей!
Последний раз редактировалось Индрик_зверь; 16.05.2006 в 12:03.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
02.06.2006 23:14 #3
Dumaju, cto samyi nagliadnyi sposob opredelenija poliarnosti dioda KD522 vozmozen s pomoscju moscnogo istocnika post. toka tipa avtom. akk.-podkliuciajes diod napriamuju k akk. i esli proishodit neboljsoi FIREWARK to podkliucenije(v pervyi i poslednij raz) BYLO PRAVILNYM!!! V slucaje neudaci povtoritj popytku izmeniv poliarnostj na obratnuju!
20.08.2006 00:03 #4
Очень забавно
27.11.2006 10:03 #5
Надо будет Саню спросить.
У него в диодах есть "жопка" и "хвостик", а вот кто из них катод, а кто анод он не говорит.
Его стаж телемастера больше 20 лет.
Аватар для Юри
210 200
1 4
24.10.2008 00:42 #6
мдаааа
мдаааа интерестно ну а если человек действительно не знает и не постеснялся спросить..так может нет повода на самом то деле насмехаться а просто обьяснить нормально то что если щупами тестера он держит диод и стрелка отклонилась..то значит плюс будет соответствовать этому положению плюсового щупа..а если щупы поменять местами и стрелка не отклонилась..то значит диод рабочий--.
Аватар для Юри
210 200
1 4
24.10.2008 00:49 #7
не здоров.
ну Тёзка в этом случае действительно не здоров или был пьян и печатал бред о том что надо перебить все диоды в доме чтобы узнать ихнюю полярность
Аватар для Kenjima
12 0
07.08.2009 23:49 #8
Мля... А тестером никак?.. :-) Желательно совковым, что бы напряжением переход пробить, а то выясняется, что у М-890Ф напруга на щупах маловата, в отличии от мелких китайских цЫфровиков.
А вообще, - поржал!.. :-)
Доды Ганна и Зенера никто что-то не обхохмил, и светодиодики разных цветов, кстати, тоже. :-)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
26 1
08.08.2009 04:39 #9
Шутки шутками, а вот если значок диода стереть на кц106г...
108 18
08.08.2009 10:41 #10
Сообщение от slavar1
Для этого есть мегаОмметры, которые "выдают" 1000В и больше...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
