Страница 386 из 498
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.04.2017 19:19 #3851
Сохраните ето в закладках. Она молодая, умная, красивая и ходила в школу!
Полная противоположность Вам..
Про акумулятори тоже посоветует, спрашивайте! ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.04.2017 19:40 #3852
Вот етому умельцу два года не потребовалось.... Но в школу ходил редовно!..
94 754
2 0
19.04.2017 22:09 #3853
Сообщение от hrpankov
Да ну)) У героя фильма от дрели только одна лампочка ( и та экономичная) на 9 Ватт кое-как засветилась, а, к примеру, у нашего Сергея А. безжелезник: пять галогенок по 100Вт, легко, одной рукой, полтора оборота...
В общем, этот заморский паря просто сосунок против нашего Серёжи А. Так что расти ему ещё и расти))
Давайте следующего...
255 301
23 18
20.04.2017 05:17 #3854
Сообщение от Александр59
5*100 Вт=500 Вт = 51 Кг*м/Сек - Александр59, Ваш подопечный "...легко, одной рукой, полтора оборота..." поднимает 51 Килограмм на высоту 1 Метр за 1 Секунду? На видео у него рычаг длиной около, допустим, 0.5 метра, тогда ему нужно поднять за тоже время 101 Килограмм.
С трудом верится, но на этом форуме и интереснее сказки рассказывают...
942 4
20.04.2017 06:39 #3855
В ролике
словами сказано, что установлено ограничение по напряжению зарядки аккумуляторов 28,2 вольт и по току 15 ампер.
По току ограничение, можно сказать, установлено верно, хотя можно установить и большее - предельный рекомендуемый зарядный ток для "соток" - 30 ампер, так что 20-25 ампер было бы нормально - при порывах ветра полный заряд аккумуляторов восстанавливался бы быстрее.
А, вот, по напряжению, как говорится, есть вопросы.
Установленное контроллером ограничение по 14,1 вольт на 1 аккумулятор - очень малое, не дает аккумуляторам в буферном режиме зарядиться полностью - видно, как напряжение при уменьшении зарядного тока ниже 5 ампер (т.е. аккумуляторы разряжаются) падает ниже 25 вольт, т.е. ниже 12,5 вольт на 1 аккумулятор - см. картинку.
Полностью заряженный 12-вольтовый аккумулятор с поляризованными пластинами (т.е. в режиме заряда) имеет напряжение порядка 13,2 вольт (26,4 вольт на пару) и напряжение на нем в буферном режиме под "щадящей" нагрузкой не должно падать ниже 12,7 вольт - это напряжение аккумулятор должен "держать".
Т.е. аккумулятороы в ролике заряжены не полностью - всего на 40-70%.
Для полной зарядки пары 12-вольтовых аккумуляторов рекомендую установить ограничение зарядного напряжения на величину 29,0 вольт. Эта незначительная разница всего в 0,4 вольт на 1 аккумулятор позволит повысить степень заряда до 90-95%.
Напомню, что полный заряд достигается в режиме слабого кипения электролита при напряжении около 15-15,3 вольт (30-31 вольт на пару аккумуляторов), до чего, естественно, доводить аккумуляторы не следует.
Тип файла: jpg Напряжение.jpg (12.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
20.04.2017 06:46 #3856
На видео Сергея А. нету 100 ватт на лампочку - от силы только 50-60 ватт ...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.04.2017 08:01 #3857
Сашун, один АКБ дохлый.
Выставил общее меньше, так как на нормальном было 14,8 В.
Когда уезжал , поменял ещё на один АКБ. Более имение живой.
(Я ЖЕ ПИСАЛ, ПРОБЛЕМЫ С АКБ. Когда я его снял, через пол часа на нём было 11,9 В . Металлолом. )
619 325
3 22
20.04.2017 08:07 #3858
Тогда подымите 50 кг, на 0,5 метра. (Дым не от ламп, а с "выхлопной" пойдёт )
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.04.2017 09:21 #3859
.... Можете ли осмислить ето? "...Акт второй, трагедия74...."
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=111
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.04.2017 в 09:30.
255 301
23 18
20.04.2017 14:48 #3860
1 Ватт мощности эквивалентен подъёму груза весом 101.98 Грамма на высоту 1 Метр в течение 1 Секунды.
1 Киловатт соответствует подъёму груза весом 101.98 Килограмм на высоту 1 Метр в течение 1 Секунды.
Для представления массштаба 1 Лс (лошадиная сила) - соответствует подъёму 75 Килограмм груза на высоту 1 Метр в течение 1 Секунды или 736 Ватт - сравните с 500 Ватт заявляемой мощности электродрели. Уверен, что для соответствия мощности 1 Лошадиной силы понадобится с десяток таких электродрелей...
1 Киловатт мощности будет нагревать 239 Грамм Воды на 1 Градус за 1 Секунду, что составляет 239 Калорий за 1 Секунду.
Последнее даёт возможность проверить мощность ветряка калориметрическим способом. Размещаете Ваш нагреватель в диэлектрике и измеряете температуру воды за определённый промежуток времени при подаче тока от ветряка. Затем подаёте известный ток от внешней электрической сети. При равных интервалах времени, начальной и конечной температуре жидкого диэлектрика, мощность, потребляемая от внешней сети, будет равна мощности, поступающей от ветряка.
И, главное, совсем не нужно десятки раз демонстрировать видео, которое показывает только ваше мастерство кинорежиссёра и не более...
Тип файла: jpg Эквивалент энергии.jpg (107.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 386 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
