Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 128 из 209
866 125
9 5
21.04.2017 05:58 #1271
Сообщение от Anni
Зачем ветряк, когда можно не зависеть от ветра и даже солнца?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24787
Шагаем в ногу со временем!
Утомил навязчивостью.
138 118
14 5
21.04.2017 06:11 #1272
Сообщение от SVNKz
1320 Ватт=1.79 Лошадиной силы на рычаге 13 См?!!...
На самом деле рычаг ещё меньше, если почитать учебник по геометрии.
Для создания потока энергии такой мощности в течение 1 Секунды нужно через названный рычаг передать эквивалент 182 Килограмма * 1 Метр * 1 Секунду, что соответствует силе для рычага длиной 13 Сантиметров (там будет меньше после изучения ТС геометрии) 1400 Килограмм. Причём с таким усилием наш экспериментатор в течение 1 Секунды должен сделать 3.5 оборота.
P.S. Кроме учебника по геометрии нужен учебник по арифметике...
В фильме рычаг 13 Сантиметров?
Сергей. А, не верьте китайским лампочкам с указанной на цоколёвке мощностью, которая там в разы меньше...
Это прицепили 1300 ватт, а вот сколько выдает... не помню уже точно, 12 ампер 8 вольт в пике или наоборот... 96 Ватт. О чем можно судить по видео? О том, что есть какой-то генератор и он выдает что-то. Толчок от руки и ищем залипание по инерции ротора - ну не смешно? Да просто не создается в таких условиях и на таких оборотах поле, которое повлияло бы на вращение.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.04.2017 07:37 #1273
Сообщение от SVNKz
[.....На самом деле ..... В фильме рычаг 13 Сантиметров?...
Сей размер меньше чем мужское достойнство многих из лоцманских читателей...
Мож Сергей А.-рхимедович уже задумался чем вертеть свою вертелку?
Аватар для YanCen
63 23
21.04.2017 08:36 #1274
Сергей, напиши в личку. Есть вопросы.
403 464
8 187
21.04.2017 10:27 #1275
Сообщение от YanCen
Можешь не усердствовать - ответов не будет...
8 0
21.04.2017 11:29 #1276
Сообщение от vishz
Как нетолерантно...
Извините, перепутал столик
942 4
21.04.2017 18:00 #1277
[QUOTE=Сергей. А;243529]...Видео свидетельство......
Смотрел внимательно. Мелькнуло в пике 9 вольт и 8 ампер - т.е. 72 ватта.
55 263
40 9
21.04.2017 18:44 #1278
Сообщение от Bobr_
....может я, что то пропустил в школе и не правильно считаю? Но всё таки думаю 96 Ватт нужно умножить на 4. То что вы увидели в пике- это показания по току, в одной лампе, если посмотреть и послушать коментарии по внимательнее. Шкала измерения прибора 20А, а общий ток около 50А. Иначе, как в отдельной цепи- показать ток- не получиться.
138 118
14 5
21.04.2017 18:50 #1279
Сообщение от Сергей. А
А может и я что-то пропустил? Возможно... но на видео вроде так было, и цифры такого же порядка, как я озвучил. Вон и Сашун подтверждает.
А вот насчет умножить не понял... куда включены приборы? Общее напряжение и общий ток?
55 263
40 9
21.04.2017 18:53 #1280
[quote=Сашун;243755]
....Сашун ну вы то грамотный, а туда же. Это показания по току в цепи одной лампы. В пиках более 12А, и более. Прибор предел 20А. Как показать общий ток если не в отдельной цепи? В одной из четырёх.
Страница 128 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
