Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 132 из 209
403 464
8 187
21.04.2017 23:39 #1311
В этом ролике измерения производятся НЕ магнитоэлектрическими, а цифровыми приборами, которые не предназначены для измерения как несинусоидальных токов и напряжений, так и пульсирующих токов и напряжений.
Ну вы и даёте! Сашун, изучите метрологию, а потом уже советы давайте!
942 4
21.04.2017 23:46 #1312
Сообщение от РемЭл220
Действующее значение напряжения характерно только для переменного тока! А после выпрямителя есть только средневыпрямленное.
Вы, очевидно, ошибаетесь.
113 252
21.04.2017 23:50 #1313
Ну не так и сильно он ошибается. Такой термин и правда используется. А термин "действующее" тут не уместен. Поскольку действующее должно работать для любой нагрузки. А в трехфазных выпрямителях сопротивление генератора (с выпрямителем) зависит от нагрузки. Чем больше ток тем меньше сопротивление.
94 754
2 0
21.04.2017 23:57 #1314
Для тех, кто после школы не электрикой по жизни занимался, вкратце поясню, что предлагаемая Сашуном ( не первый раз) мет0да оценки генератора через умножение напряжения холостого хода генератора Uxx на его ток короткого замыкания Iк.з)) - это есть занятие , достойное всех Митрофанушек, (т.е. лучших выпускников школ для умственно отсталых) и (как бы вам понятно объяснить?) являет собой что-то вроде вот этого:
942 4
22.04.2017 00:16 #1315
Сообщение от KAA78
Разве что-то было сказано о 3-фазном синусоидальном токе и 3-фазном выпрямителе? Вы знаете какой там генератор ?
113 252
22.04.2017 00:30 #1316
Ну Вы же сами писали:
Что хотите - то и можно вычислить, поскольку данные об ЭДС генератора и токе короткого замыкания на конкретной частоте вращения полностью характеризуют асинхронный генератор.
Других токов и напряжений на выходе генератора и выпрямителя просто нету.
Сообщение от KAA78
Это как такое может быть в обычном 3-фазном генераторе, чтоб у него в какой-то момент времени работала всего одна фаза?
Вы стерли или переправили сообщение с этой фразой (не вижу это сообщение сейчас почему то), но в моей цитате она осталась. Не передергивайте пожалуйста.
138 118
14 5
22.04.2017 05:00 #1317
Подключаем к выходу выпрямителя магнитоэлектрический стрелочный амперметр постоянного тока - измеряем среднеквадратичную силу тока короткого замыкания. Амперметр покажет силу тока несколько ампер.
Вот это, Сашун. Пожалуйста пошагово, как именно и что к чему подключаем? Вплоть до "берем в правую руку красный щуп, подключаем его туда-то". Каким прибором замер будет? С каким пределом измерения? Что ожидаем увидеть? Порядок величин?
Ну и последний вопрос - амперметр в цепь как включается?
ЗЫ. Замер на выпрямителе не корректен совершенно.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.04.2017 06:57 #1318
B конце концов добьетесь того, что Сашун из ярого Архимеда превратится в ярого анти-Архимеда со всеми витекающими последствиями.... Закони госпожи Еволюции не позволяют ширится Невежеству и Заблудам... И для начало, вполне возможно, он оставит немного на стороне свой Вичислительний Комплекс чтобь отдохнул и дадить архимедикам воможность проявить себя на математическом поприще! Может отказатся что многие прогуливали и математику!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.04.2017 в 07:04.
942 4
22.04.2017 07:02 #1319
Сообщение от KAA78
Естественно, стер. Чтобы не вестись на Ваше
при выпрямлении "три моста в параллель"
Вы уверены, что у Сергея А конкретно 3-фазный генератор со сдвигом фаз 120° ? Сергей об этом что-то писал?
113 252
22.04.2017 07:48 #1320
Но выпрямитель то у него есть. Какая разница сколько там полных мостов - 1, 2, 3, 4, 7... падение на диодах будет 1,2В. И то что Вы предложили измерить совершенно ничего не даст. Для точного измерения лучше мерить ЭДС холостого хода на больших оборотах.
Страница 132 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
