Ремонт цифровой ТВ приставки DVB-T2. Сканирование идет, а каналы не видит
Страница 6 из 12
2 0
14.03.2017 05:39 #51
Ну не знаю, сейчас стоит lit и никаких срывов, все нормально работает. А вообще спасибо за то что откликнулись.
2 0
14.03.2017 11:26 #52
спасибо,действительно сигнал шел через усилитель сигнала для подъездов.Включил без него все пошло!
193 79
69 13
18.03.2017 21:05 #53
Сообщение от olegrom63
Дарю ...
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
23.04.2017 00:17 #54
На ресивере DVB-T2 Oriel 750 циклически каждую полсекунду появляеться изображение и исчезает по AV входу
На ресивере DVB-T2 Oriel 750 циклически каждую полсекунду появляеться изображение и исчезает по AV входу.С пульта управляеться нормально,пять вольт в норме.Прошивку менял,но всё бесполезно,что ещё может быть?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2024 в 17:40.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
23.04.2017 08:08 #55
В настройках-транспондер Сила.
Пробуйте поэкспементировать.
Им-Хо тарелка -не уверенный приём.
102 4,214
1 11
24.04.2017 09:24 #56
Пробовал разно,но все равно нет сигнала.А всё оказался неисправен тюнер и нет сигнала,так как по кабелю стекала вода и в тюнере все детали окислились и сама микросхема.Так походу надо менять микруху.
193 79
69 13
25.04.2017 06:50 #57
Сообщение от SCHSF1982
Странно что он под водой работать не хочет !
SCHSF1982 - заканчивайте пастись в двух темах сразу !
102 4,214
1 11
27.04.2017 23:01 #58
Ресивер эфирный sky vision t2206 нет изображения по нч выходу под тюльпаны,то есть видео,звук есть.Не у что процессор или прошивка виновата.
Тип файла: jpg master_obnovleniya_vindous_16974_100.jpg (156.4 Кб, 0 просмотров)
0 11
Отправить сообщение для hunter1961 с помощью Skype™
28.04.2017 05:47 #59
кто нарисует распиновку выхода с приставки ОРИЕЛь 120 на монитор? может есть у кого. проблема такая ; при подключении переходника для ТВ на монитор постоянно теряется контакт . решил просто впаять .чтоб сигнал не пропадал .
2,219 485
17 2
28.04.2017 07:52 #60
Если речь идёт о VGA коннекторе DE-15 ,то набираем-распиновка VGA,но проще пропаять ножки разьёма,имхо.
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
