Конденсатор в повышающем преобразователе
Страница 6 из 7
2 72
0 3
24.04.2017 12:22 #51
Пациент лечению не подлежит, поменял всё и ключ и диод, не поменялось ничего, кроме того, что греться стал меньше. Скорей всего нужно поднять вольтаж хотя бы до 28.8, а это уже в микро схеме и для меня это тяжеловато. Придётся заменить на Китай.
942 4
24.04.2017 12:53 #52
Сообщение от Эриксон
Разве Ваш генератор не рассчитан на напряжение 29 вольт на минимальных рабочих оборотах ветряка?
Откуда вообще появилась проблема поднимать напряжение DC-DC преобразователем?
113 252
24.04.2017 13:09 #53
Сашун, еще полгода-год назад вы указывали что это не важно. Что генератор выдает ток, а не напряжение.
94 754
2 0
24.04.2017 13:35 #54
Вне всякого сомнения, в генераторе временами просто не хватает "магнитоэлектрической силы для выработки электричества"(Сашун)
942 4
24.04.2017 14:17 #55
Сообщение от KAA78
Естественно, генератор вырабатывает электрический ток.
Непонятна только причина по которой почему Эриксон-у не хватает напряжения. Может быть он просто использует ветроустановку не по назначению - для 24-вольтовой системы вместо 12-вольтовой?
Или, при проектировании системы заранее не предусмотрел условия эксплуатации системы и изготовил "крутилку неизвестного назначения"?
преобразователь Базис 12-28вольт, на днях стал не так работать. Стоит в ветряке в системе на 24 вольта, так вот, потребляет скажем 16А на входе и 20 вольтах, а на выходе остаётся только около одного ампера,а вольтаж без нагрузки на АКБ остался прежним, раньше минимум из этого выходила половина,
Из этого следует, что входная мощность не превосходит 350 ватт, т.е. использовать генератор лучше для 12-вольтовой системы, поскольку в преобразователе "теряется половина". Почему Эриксон использовал 24-вольтовую систему мне неизвестно.
2 72
0 3
24.04.2017 14:30 #56
Сперва был приобретён инвертор на 24в, и здесь я допустил ошибку, надо было собирать систему на 12в. Да вы правы надо систему на 12, а не 24, вот и приходится выкручиваться с преобразователем. Да ветряк зарядит и при 24, но зарядка начнётся по позже.
942 4
24.04.2017 15:19 #57
Если подключить Вашу 24-вольтовую аккумуляторную батарею к выпрямителю напрямую, без преобразователя, то вся система будет работать, но с чуток меньшей эффективностью - ветроколесо будет разгоняться пока напряжение ниже 28 вольт без нагрузки - напряжения не хватит для начала зарядки, когда разгонится - даст в батарею чуток тока, затормозится, снова разгонится и т.д.
При усилении же ветра - будет нормально заряжать батарею полной мощностью генератора с потерями только на выпрямителе и подводящей к АКБ линии.
Все что требуется - это защитить АКБ от перезаряда по току и напряжению стандартными устройствами, например парочкой реле или дешевым контроллером. А, если по прогнозу сильного ветра не будет и АКБ имеют большую емкость, то какое-то время можно и без защиты обойтись - абы потребление от батарей было на уровне их зарядки - чтоб АКБ работала в буферном режиме.
2 72
0 3
24.04.2017 15:24 #58
Какой выпрямитель сможете предложить?
942 4
24.04.2017 15:30 #59
Описание простейшего дешевого варианта упомянутой выше защиты - http://e-veterok.ru/kontroller-glya-...i-rukami_4.php . Отличие - подключать реле - только к одному аккумулятору, т.е. на контроль напряжения 14,2 вольт.
2 72
0 3
24.04.2017 15:36 #60
А это, у меня такие стоят на каждом АКБ, убирают лишнее. Основной балласт спиральный, подключена к солнечному контроллеру через реле и управляет ветряком сжигая лишнее.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
