Пациент лечению не подлежит, поменял всё и ключ и диод, не поменялось ничего, кроме того, что греться стал меньше. Скорей всего нужно поднять вольтаж хотя бы до 28.8, а это уже в микро схеме и для меня это тяжеловато. Придётся заменить на Китай.
Откуда вообще появилась проблема поднимать напряжение DC-DC преобразователем? |
Сашун, еще полгода-год назад вы указывали что это не важно. Что генератор выдает ток, а не напряжение.
Вне всякого сомнения, в генераторе временами просто не хватает "магнитоэлектрической силы для выработки электричества"(Сашун)
Естественно, генератор вырабатывает электрический ток.
Непонятна только причина по которой почему Эриксон-у не хватает напряжения. Может быть он просто использует ветроустановку не по назначению - для 24-вольтовой системы вместо 12-вольтовой? Или, при проектировании системы заранее не предусмотрел условия эксплуатации системы и изготовил "крутилку неизвестного назначения"? Цитата:
преобразователь Базис 12-28вольт, на днях стал не так работать. Стоит в ветряке в системе на 24 вольта, так вот, потребляет скажем 16А на входе и 20 вольтах, а на выходе остаётся только около одного ампера,а вольтаж без нагрузки на АКБ остался прежним, раньше минимум из этого выходила половина,
Сперва был приобретён инвертор на 24в, и здесь я допустил ошибку, надо было собирать систему на 12в. Да вы правы надо систему на 12, а не 24, вот и приходится выкручиваться с преобразователем. Да ветряк зарядит и при 24, но зарядка начнётся по позже.
При усилении же ветра - будет нормально заряжать батарею полной мощностью генератора с потерями только на выпрямителе и подводящей к АКБ линии. Все что требуется - это защитить АКБ от перезаряда по току и напряжению стандартными устройствами, например парочкой реле или дешевым контроллером. А, если по прогнозу сильного ветра не будет и АКБ имеют большую емкость, то какое-то время можно и без защиты обойтись - абы потребление от батарей было на уровне их зарядки - чтоб АКБ работала в буферном режиме. |
Описание простейшего дешевого варианта упомянутой выше защиты - http://e-veterok.ru/kontroller-glya-...i-rukami_4.php . Отличие - подключать реле - только к одному аккумулятору, т.е. на контроль напряжения 14,2 вольт.
