Страница 391 из 498
403 464
8 187
24.04.2017 22:20 #3901
Но, сразу возникает вопрос - если винт будет иметь поворотные лопасти, зачем тогда имеющаяся система защиты винта всплытием и зачем ветряку хвост,
Ну ведь всплытие проще застопорить, чем доработать до опрокидывания почти горизонтально, как я понимаю. Тут лучше Владимир скажет.
403 464
8 187
24.04.2017 22:22 #3902
Сообщение от Александр59
Эх, видно, не переведена на испанский книжка Е.М.Фадеева "Ветродвигатели и ветроустановки", где описана чисто механическая автоматическая система поворота лопастей
Книжка может и не преведена...но, посмотрите, как они лихо и качественно всё это делают и знают без нашего Фатеева.
942 4
24.04.2017 22:24 #3903
Сообщение от РемЭл220
Кстати, Сашун! Специально для вас то видео! Можете сравнить, на каком ветре и на каких оборотах этот гена (классический дырчик) выдаёт 40-50А
Так у него винт 3 метра, а у Владимира74 - 4,1 метра.
Винт Владимира74 при равных скоростях ветра мощнее в 1,9 раза.
Разница в том, что ветроустановка в ролике
выдает 100 ампер (2,4 кВт) электрической мощности при 13-13,5 м/с, а у Владимира74 при 8 м/с электроника горит, да еще и амперметр всего на 50 ампер - сложно, что ли, засунуть в амперметр дополнительный шунт и шкалу переразметить?
403 464
8 187
24.04.2017 22:27 #3904
На мой взгляд, до того, как что-то переделывать, нужно "довести до ума" то, что уже сделано, ибо отказы пока что наблюдались не в самой конструкции ветроустановки с генератором, а в "обслуживающей электронике". Причем - по элементарным причинам - отсутствии и низкой надежности необходимых систем защиты от превышения токов и напряжений.
Отказало что? Пока - 2 устройства:
1. Электронная защита АКБ от перезаряда - сгорел контроллер - усилен, отремонтирован.
2. Отсутствие защиты инвертора от перенапряжения по входу - сгорел инвертор - ожидает ремонта.
Лично я переживаю, что не переделывая механическую защиту от бури, никакая электроника и балласт с меньшим сопротивлением не сможет гарантированно защитить всю систему от превышения входной мощности при сильном ветре и тем более, при буре.
942 4
24.04.2017 22:34 #3905
И еще раз.
Защита всплытием ветроголовки с генераотром конструкции Владимира74 это, всего лишь, защита винта и генератора на оси винта. И - ничего более.
Эта защита работает вполне исправно - отказов пока не было.
Эта защита не предназначена защищать:
- ни выпрямитель;
- ни токосъемник;
- ни линию с мачты;
- ни контроллер
- ни АКБ;
- ни инвертор;
- ни подключенную нагрузку.
Перечисленное должно иметь свои системы защиты.
942 4
24.04.2017 22:39 #3906
И - не должно быть у системы "общей защиты". Защита от бури имеет назначением исключительно защиту винта от превышения допустимой по прочности частоты вращения и, одновременно (что уже плохо) генератора от превышения допустимой мощности.
Все остальные узлы ветроустановки должны иметь свои собственные системы защиты.
403 464
8 187
24.04.2017 22:42 #3907
- ни выпрямитель;
- ни токосъемник;
- ни линию с мачты;
- ни контроллер
- ни АКБ;
- ни инвертор;
Я с вами не согласен - не дав винту раскрутиться больше запланированной мощности, все остальные защиты появятся автоматически как следствие.
94 754
2 0
24.04.2017 22:44 #3908
Это показана работа защит винта и генератора, которые у Владимира74, слава Богу, работают полностью исправно.
У Владимира74 вышел из строя инвертор. Просто по причине отсутствия вообще его защиты от перенапряжения по входу.
Уважаемый Сашун, очередная мелкая поломка произошла по причине слишком большой мощности, которую прокачал генератор , взяв и переложив из пролетавшего мимо ветра на какие-то покупные прибамбасы пару кВт или побольше - история умалчивает, ибо приборы просто зашкалили.
А это всё из-за того, что Владимир.74 ослушался академических советов: не продал магниты сразу и не купил на них старый добрый автогенератор...)))
403 464
8 187
24.04.2017 22:45 #3909
Обороты Сашун, обороты генератора! Вот что вы должны были заметить.
942 4
24.04.2017 22:53 #3910
Вот Вы мне скажите, почему отсутствует у Владимира74 в системе 2- или 3-ступенчатая система аварийного снижения электрической мощности на обычном токовом реле?
Которое бы становилось на самопитание при работе ветроустановки, а, при превышении силы выпрямленного тока выше уставки подключало бы дополнительную нагрузку на входные в щит шины для первого снижения частоты вращения генератора, скажем до 140-150 об/мин, потом чуток большую нагрузку для второго снижения частоты вращения примерно до 70-100 об/мин и, после этого, закорачивало бы входные шины и снималось с самопитания?
А отсутствует такое (или аналогичное по функциям) реле по простой причине. Называется причина - о безопасности мощной системы вообще никто не думал...
Страница 391 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
