Страница 395 из 498
403 464
8 187
25.04.2017 12:47 #3941
Сообщение от vishz
Не пойму, для чего нужно ведро кондёров? Алгоритм работы контроллера мне видится таким.
Парни! Уважаемые! Автор схемы включения балласта, Гром, находится на другом форуме.
Чтобы не было недоразумений и разночтений предлагаю это дело обсуждать в одном месте, тут вместе с автором http://windpower-russia.ru/showthrea...t=1020&page=49.
Желающие могут присоединиться. Иначе получится в огороде бузина, а в Киеве - дядька!
866 125
9 5
25.04.2017 13:47 #3942
Порядка 20-30 тыс. микрофарад МБМ для плавности включения аккумулятора после нарастания напряжения до напряжения АКБ и для плавности переключения на балласт - чтоб скачков тока не было
Это "ведро" при токе 10 А зарядится до 30 В за 0,1 мс. Плавностью не пахнет.
866 125
9 5
25.04.2017 14:08 #3943
Сообщение от РемЭл220
Тогда зачем выкладывать схему на этом форуме, если её должно обсуждать на другом, на котором меня нет?
113 252
25.04.2017 16:58 #3944
Сообщение от vishz
Ну там ШИМ 8кГц. Маленько сгладит просадку.
94 754
2 0
25.04.2017 17:55 #3945
Сообщение от vishz
Это интересно! Заряд Q это произведение С на U или I на t , т.е.
Q = CU = It Если С = 30 000 мкФ, а U=30В, то заряд такого "ведра" равен Q= 30 000мкФ*30В = 0,9Кулона
Значит, время заряда током 10А составит t=Q/I=0,09 ceк
Всё-таки 90 миллисекунд... Это приличное время для транзисторных схем.
Но, во-первых, ток там не 10А, а более 50А. От этого толстого обстоятельства 90 мс превращаются в менее чем 16мс. Но тоже куда ни шло отрезочек.
Во-вторых, 30 000мкф конденсаторов марки МБМ ( эту марку Сашун указал) в ведро никогда не поместятся. Они крупные из себя. Дай бог одну тысячу уложить. И то сомнительно.
Может, там электролиты всё-таки? Короче, дело ясное, что дело тёмное...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.04.2017 18:26 #3946
Сообщение от Александр59
Пока так. Срозелёные, их половина 1000мкф 30В. Несколько по 500мкф 50В.
Коричневые 20мкф.
большой 100мкф
(Было ещё штук 8, повыкусывал, грелись и пробивали) (есть ещё с десяток , непроверенных, подключать буду когда буду собирать по новому) эти все за бесплатно. Больше пока нет.
Тыщ 10, может 15, с "пол ведра".
Тип файла: jpg 20170416_143840-1280x960.jpg (225.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.04.2017 в 18:33.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
25.04.2017 19:51 #3947
...Вот схема контроллера:
К контроллеру одни суперлативи!!! Особено интересна та часть левее баласта... Издалека видно ее мудрий мужик сочинял!!!
... Громкие и нестихающие ладошозвукоизвлечения!!!
862 380
24 1
25.04.2017 23:39 #3948
Инверторов - согласен. А как насчет полевиков, коммутирующих нагрузки с 50-...100-амперными токами
а разницы нет где протекает сквозной ток, в сварочном аппарате или в коммутаторе (переключателе) нагрузки сквозной ток он или есть и выводит из строя полевик, или его нет. здесь есть острая необходимость смотреть алгоритм переключения (по времени) и учитывать, что процесс открытия -закрытия теоретически протекает мгновенно, а на практике имеет хоть и малое, но все таки вполне определенное время, со всеми вытекающими....
403 464
8 187
26.04.2017 00:40 #3949
Сообщение от Владимир.74
Ну по фото не похоже - гораздо меньше там. Эти кондёры максимум по 20-40мкф. Или я ошибаюсь?
866 125
9 5
26.04.2017 01:43 #3950
Я в одном уверен - сначала заряжать, а потом разряжать ведро кондёров через низкоомный резик - не правильно! Там будут экстра-токи.
Заряд/разряд конденсаторов напрямую или через резистор неправильно. Это приводит к возникновению очень больших токов и вследствие этого нагрев ключевых транзисторов и конденсаторов. Стандартное решение при импульсном регулировании - использование дросселя. Это позволит использовать и электролитические конденсаторы.
Страница 395 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
