Страница 401 из 498
866 125
9 5
29.04.2017 04:17 #4001
Если быть совсем точным, то приборы магнитоэлектрической системы, в т.ч. и цифровые показывают средневыпрямленное значение, но шкалы отградуированы в среднеквадратичных значениях. Для синусоиды и мостового выпрямления Uср.вып=0,637Um, а Uср.кв.=0,707Um. Поэтому реальное значение средневыпрямленного напряжение (тока) на 10% ниже показаний прибора.
94 754
2 0
29.04.2017 09:23 #4002
Поскольку из статора выведены начала и концы всех 4-х фаз, то можно перекоммутировать и по Вашему. Только от этого в выпрямленном токе - см. картинку - ничего не изменится.
РемЭл220 уже пытался доводить до сведения Сашуна, что это не картинка выпрямленных токов с мостов генератора Владимира.74, а всего лишь верхушки выпрямленного U, потому что "Программа осциллографа для компьютера" не пропускает постоянную составляющую измеряемых напряжений. т.о. перед нами пульсации в 3-5% от амплитуды)).
"Ho если туп как дерево, то станешь баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь"
(Владимир Семёнович)
Последний раз редактировалось Александр59; 29.04.2017 в 09:32.
942 4
29.04.2017 11:17 #4003
Сообщение от Александр59
Интересно, что, если бы программа пропускала постоянную составляющую выпрямленного тока, то картинка была бы в точности такой же .
А пульсации - отнюдь не 3-5%, а, по моему разумению, примерно 20-30%.
94 754
2 0
29.04.2017 12:07 #4004
No comments... (Митрофанушка отдыхает)
Да-а? Нет, ну я понимаю, что для того, чтоб с упоением залить в тему очередные 2-5-11 страниц квазинаучного бреда, желательно, чтобы кто-то обронил какой-нибудь вопрос.
Ну, ловите!))=> "Oткуда взялось такое разумение?"
Поделитесь снизошедшим просветлением с иными. Если докажете, лично я буду только рад. Чем больше итоговая цифра, тем приятней.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.04.2017 12:24 #4005
В случае Сашо прав.
94 754
2 0
29.04.2017 12:32 #4006
Сообщение от hrpankov
В случае Сашо прав.
Вне всяких сомнений. И я думаю, что ближайшие 18 страниц это вытерпят
63 33
0 6
29.04.2017 19:52 #4007
Сообщение от vishz
Не надо вводить людей в заблуждение. В среднеквадратичных значениях отградуированы только шкалы для измерения переменного тока и напряжения. Шкалы для "постоянки" отградуированы в нормальных средневыпрямленных значениях , и ошибка в 10% - чушь на постном масле. Ошибка при измерении постоянного тока и напряжения после диодного моста в исправном приборе не превышает паспортных значений. ТщательнЕе надо...
159 60
0 8
29.04.2017 20:14 #4008
хорошо что в моем генераторе этой мути нет
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.04.2017 21:14 #4009
Как здоровие Вашего генератора? Крутится вертится или пилится в подвале?
862 380
24 1
29.04.2017 21:54 #4010
Сообщение от Левасиб
интересно, что у постоянки выпрямляют....
Страница 401 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
