Проверка ламп на неисправность
Страница 1 из 3
30.04.2017 23:42 #1
Балуюсь с Arduino, идея проекта:
есть включатель который параллельно включает 2 лампочки, мне нужно после включателя установить схему которая будет выдавать логический плюс при перегорании одной или обоих ламп.
суть вопроса:
что почитать, чтобы суметь реализовать подобную схему(схему которая будет выдавать логический плюс при перегорании одной или обоих ламп)?
был бы в двойне благодарен за схемку и подробное описание к ней что за что отвечает. напряжение цепи примерно +12 W (источник питания генератор автомобиля)
1,233 63
62 32
01.05.2017 02:12 #2
Двоечник в натуре. А вы в школе закон ома изучали ? Ардуино это как теория В.И.Ленина про то, что каждая кухарка сможет управлять государством. Ну или Валуев какой нибудь.
Нужен датчик тока. Низкоомный резистор . И компаратор(или ОУ в этом режиме). Далее нужен моск и руки. Ардуино нах не нужен.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.05.2017 08:52 #3
Сообщение от LEAS
даже он не нужен... кусок 8-10см медного провода диаметром 0,5-0,7мм и LM392 или LM2904 онжо К1401УД6 в нагрузку...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.05.2017 10:52 #4
Токовое реле последовательно с лампочкой, лампочка горит - реле замкнуто, лампочка сгорела - реле разомкнулось!
01.05.2017 12:35 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Объясните по подробней пожалуйста я совсем деревянный в этом деле.
а ариаднино нужен чтоб передать логику на ПК через USD - COM интерфейс как это сделать я знаю.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.05.2017 13:13 #6
Сообщение от Dvoishnik
А как такому объяснить? Рисуйте, как понимаете, тут подправят.
01.05.2017 17:01 #7
методом тыка для одной лампочки
в правильном направлении иду?
01.05.2017 18:31 #8
для 2х ламп и ЦАП для подключения к аналоговому входу ардуино. это вообще будет работать??
если да то
где подобрать радио детали??
211 44
3 5
01.05.2017 21:41 #9
Всё ещё проще, берёте геркон, вокруг него несколько витков толстого провода, через который включена лампа, когда лампа горит, геркон замкнут.
01.05.2017 22:56 #10
а по компактней никак??
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
