Стиральная машина Daewoo DVD-M1031
Страница 3 из 4
27.03.2017 14:34 #21
здравствуйте опять поднимаю эту тему с пробитой TNY264 и резик 10 ом , у меня еще есть такая же рабочая машинка. купил я TNY264 вставил не заработала стал сверять с рабочей платой обнаружил что ножки TNY264 вторая и третья КЗ а на рабочей плате приблизительно 140 kOm и то в одну полярность ,сначала подумал что что когда вставлял подпалил хотя был осторожен но когда купил и на нем оказалось что вторая и третья S ножки КЗ тогда заглянул на даташит пожалуйста подведите мои опасения
Тип файла: pdf TNY268PN.pdf (1.18 Мб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
27.03.2017 15:14 #22
Сообщение от Ваген
в смысле КЗ? это один и тот же вывод... 2-3-7-8 = вывод S, или минус по даташиту.
на все остальные выводы с этих ног должны звониться переходы на впаяной микре
ЗЫ. что же вы так, поменял-попробовал... а диоды в обвязке кто проверять будет? емкости?
27.03.2017 16:09 #23
Сообщение от Bobr_
вокруг БП прозванивал до кондеров еще не дошел ,а как же на рабочей плате выводы два и три ?
27.03.2017 16:39 #24
если на рабочей плате у тебя звонятся 1,2,7,8 на КЗ ,то это не TNY a LNK.у TNY звонятся 2,3,7,8
Последний раз редактировалось anisvalerij; 27.03.2017 в 16:44.
27.03.2017 16:49 #25
Сообщение от anisvalerij
да точно, как я не обратил внимания
28.03.2017 22:56 #26
Емкости проверил вроде норм.При включенном 220 заметил что TNY греется аж палец отдираешь через 5 секунд ,предполагаю где-то коротит ,может оптопара ? как проверить?
30.04.2017 20:22 #27
Всех приветствую! Мужики, стиралка Деу, не суть какая... Кто подскажет сопротивление вторички сетевого транса? Транс T13-V2F. На сколько понимаю, вторичка на 13 вольт. Больше ни каких данных нет. Может ткнет кто тестером в подобный?
30.04.2017 20:37 #28
Сообщение от Bobr_
у меня есть подобные, но они в модулях залиты, на вскрывать же за ради тестером ткнуть
ЗЫ. прицепом вопрос... в трансе не может быть термозащиты? Типа резюка?
30.04.2017 22:25 #29
Ставь похожий по габаритам,с напр.АС 10-12В/0.2-0.5А.Термопреда во вторичке нет,но лучше убедиться,подрезав защитный скотч.
01.05.2017 09:28 #30
Да он звонится, 386 ом.. только на другую ногу, она пустая без подключения на плате. Со стороны вторички 4 ноги, крайние рабочие, кажут обрыв. Есть цепь с крайней на одну из оставшихся нерабочих. Вот и хотел узнать, какое примерно сопротивление должно быть. Менять нечем... и 12 вольт мало. Там киа 7812 и тд. Им питальник 16 вольт постоянки надо. Из 12-и не выжмет, имхо.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
