Изменеие скважности сигнала на форсунках
Страница 1 из 4
17.08.2009 10:36 #1
Коллеги!
Возможно ли с помощью К1006 или аналогичных микросхем собрать схему для удлинения (плавно или дискретно) импульсов , идущих с ЭБУ двигателя на форсунки?
Спасибо!
17.08.2009 12:42 #2
Сообщение от haming58
Коллеги!
Спасибо!
Возможно. Такая схема называется "одновибратор".
Аватар для mar1lynmanson
17.08.2009 13:27 #3
Коллеги!
Спасибо!
Например такой вариант:
На схеме приведены диаграммы состояний входа/выхода, то есть принцип такой ,что она будет управлять длиной импульса добавляя к длине исходного определенное значение. Как я думаю приминительно к инжектору это будет вариант более менее но не наилучший, так как исходящий будет зависить от длины управляющего импульса, и длина его будет равна Tупр+дельтаT, где дельтаT= const (ну почти, там температура, частота импульсов может влиять и много другое).
Чуть не забыл, на всякий там случай: RC цепочка будет определять
дельтаT. То есть лепите переменник и вперед регулировать.
P.S.: А зачем вам это? Тюнинг? Хотите больше смеси пулять в дрыгу?
17.08.2009 15:38 #4
Вот ещё вариант: 1v.gif
Здесь выходной импульс начинается одновременно с входным. Длительность выходного импульса равна бОльшей из двух величин - длительность входного импульса или RC. Можно использовать К561ТЛ1 или К561ЛА7 или аналогичные.
17.08.2009 17:08 #5
Сообщение от YAA
Для инжектора не конает, так как там длительность импульса влияет на наполнение горшка. Нужна схема типо той что предложена мной только без задержки.
17.08.2009 17:58 #6
Сообщение от mar1lynmanson
Может я что-не понял, но просили удлинить импульс.
То есть, не задержать импульс и сделать его другой длительности, а именно удлинить, то есть сделать длительность больше или равной исходной. Если нужна длительность меньше исходной, то нужно просто пропустить входной импульс через дифференцирующую цепочку. Пусть haming58 прояснит, что имелось ввиду.
17.08.2009 23:24 #7
Сообщение от YAA
Я наверно неправильно вырозил мысль по поводу своего варианта. Она удлиняет импульс путем добавления к нему определенного времени задаваемого цепочкой RC, но в свою очередь она немного смещает его во времени, что может пагубно сказаться на работе двигателя. Схема планируется как приставка к ЭБУ, насколько я понял.
18.08.2009 09:50 #8
Прошу прощения за неполную информацию
Цель устройства - управления дополнительно установленными форсунками газового впрыска от штатного ЭБУ
Длительность открытия газовых форсунок в 2-3 раза дольше, чем бензиновых.
+ у них есть ещё один трабл - в нормальном состоянии они открыты (в отличие от нормальнозакрытых бензиновых), т.е. сигнал, открывающий бензиновые форсунки нужно будет ещё и преобразовать в сигнал закрывающий газовые форсунки
18.08.2009 11:18 #9
Поменять "открыть" на "закрыть" - простая инверсия?
18.08.2009 12:08 #10
Нет, там сложнее
Если,например длительность 1 оборота при 2000 оборотах в минуту - 30 мсек, время открытия бензиновой форсунки ( и длительность имульса на неё) - 3мсек, то для газовой форсунки - соответственно длительность запирающего импульса в этом примере будет 27 мсек
Причём с ростом нагрузки длительность управляющих импульсов на бензиновые форсунки увеличивается до 100% времени такта, то на газовые форсунки длительность запирающего импульса наоборот уменьшается и стремится к нулю
Можно попробовать разделить задачи:
1. Удлинитель времени импульса (по возможности пропорционально входящему)
2. Преобразование отпирающего импульса в запирающий
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
