Проверка ламп на неисправность
Страница 2 из 3
791 371
23 1
02.05.2017 08:45 #11
куда уж компактней....
я так понимаю проблема с курсовой по ардуино... те схемы, что приведены выше, на светиках работать будут, но на реальных лампах - никогда. токи протекающие по нитям накала другие совсем...
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
188 79
69 13
02.05.2017 19:34 #12
Сообщение от spasatell
http://elektriki.su/catalog/abb/elek...essivo/117896/
Насколько другие ?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
02.05.2017 21:17 #13
ничего не понял. как тогда с компаратором и сопротивлением реализовать задачу или мне было предложено заведомо ложное решение изначально?
и все так если схема жизнеспособна подскажите как, это будет с живыми радио деталями выглядеть.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Отправить сообщение для transistor с помощью Skype™
02.05.2017 21:37 #14
геркон дружит только с постоянным магнитным польльльлем польльльем профессор (: , а двоешник не уточнил с какой напругой он хочет работать, тут осторожно, при этом лампочка не излучает на своей нагрузке столько магнитного поля, чтоб геркон втяуть, так даже братья наши четвероногие не делают - (китайцы), не дай бог им такую идею!
тут или как выше показано, или на фотоэлементах!
02.05.2017 21:40 #15
ЗАчем людей мучаешь?!?!?!?
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
02.05.2017 21:52 #16
Сообщение от Dvoishnik
ну так к примеру:
Тип файла: png 69_1.png (11.1 Кб, 0 просмотров)
02.05.2017 22:06 #17
Сообщение от DmitriyVDN
ну так к примеру:
схема после лампочки включается я правильно понял?
791 371
23 1
02.05.2017 22:08 #18
Сообщение от ozels
Насколько другие ?
читайте пост №1 - там написано генератор автомобиля. а следовательно и лампочки автомобиля, а у них ток потребления ну никак не миллиамперы, на 14 вольтах 55 амперная лампОчка дает потребление дает почти 4 ампера. и если на геркон намотать катушку в один слой, то он сработает при таком токе...ну или как выше....
791 371
23 1
02.05.2017 22:10 #19
не после лампочки, а параллельно R9...
02.05.2017 22:21 #20
пока мало понятно, будем пытаться понять.
спасибо всем за терпение и помощ.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
