06.05.2017 06:07 #1
Уважаемые спецы, если не затруднит, выскажите свои идеи.
есть задача при перемотке с 1го рулона на другой разрезать вдоль на 5 частей полипропиленовое тканное полотно (как мешки)
нужно разрезать и оплавлять края.
необходим какой-то горячий нож.
можно придумать что-нибудь технологичнее паяльника) ?*
нихромововая нить наверно просто порвется, может как-то сварочным инвертором нагревать 5 канцелярских лезвий или что-нибудь подобное...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
06.05.2017 07:15 #2
Лучше конечно нихромовую ленту, а еще лучше из фехраля - дешевле будет... Хотя возможно и проволка сгодится.
06.05.2017 07:23 #3
Считал нихромовую ленту 0.5*5мм но по сопротивлению (для 150вт) нужно длину 1 метр, а если сделать длину ленты 20-30мм то там бешенная мощность, киловаты)
Проволока от постоянного трения, мне кажется, не выдержит
942 4
06.05.2017 07:25 #4
Точная непрерывная рулонная продольная резка/сварка полипропиленового полотна в промышленности производится на перемоточном оборудовании холодными/горячими дисковыми ножами на одном валу.
06.05.2017 07:36 #5
Про промышленное оборудрвание понятно, что все отлажено, такие ножи стоят по 100 т Руб. Мне нужно что-нибудь попроще.
942 4
06.05.2017 08:03 #6
Сообщение от nalimov9
Хотя бы сказал требуемую производительность.
Порезать и сварить 1 метр шва в час - это одно, а 5 метров в секунду - совершенно другое.
Ширина разрезаемого рулона 3 метра - одно, 10 см - другое.
Диаметр рулона 10 см - одно, 2 метра - другое.
Толщина полотна 0.1 мм - одно, 0,8 мм - другое, адгезия полипропилена при 120°С к полированой стали одна, к фторопластовой ленте другая и т.д. и т.п.
Резать и варить нужно одновременно или сперва сварить шов шириной 10 мм. а потом порезать вдоль него?
Какая должна быть прочность сварки?
На кой сказано, что резать надо на 5 полос с неизвестной их шириной?
Резать нужно одинарное полотно или сложенное вдвое?
Это нужно сделать 1 раз или приспособление должно работать без ремонта хотя бы год?
Поди туда, сам не знаю куда и сделай неизвестно что...
Найди знакомого инженера с 2-летним стажем работы, пускай конкретно ТЗ напишет - что было вначале и что должно получиться в конце и в течение какого времени. И, чтоб не забыл указать бюджет в баксах на изготовление приспособления...
2,219 485
17 2
06.05.2017 08:17 #7
Смотри в сторону обычного нагревателя,типа гильзы паяльника,только вставлять/зажимать будешь не жало а лезвие-выполняется в виде элемента замены(для оперативной смены).
06.05.2017 08:25 #8
нужно только разрезать 1 метр ширины по 20см, сваривать ничего не нужно
скорость хотелось бы 1м/3-4 сек., толщина маленькая, может 0,1мм
полотно одинарное,
гарантийный срок наработки хотелось бы видеть 1-2 недели работы.
942 4
06.05.2017 09:18 #9
нужно только разрезать 1 метр ширины по 20см, сваривать ничего не нужно скорость хотелось бы 1м/3-4 сек., толщина маленькая, может 0,1мм полотно одинарное, гарантийный срок наработки хотелось бы видеть 1-2 недели работы.
Это делается так, как на картинке, без подогрева и без перемотки рулона.
Суппорты (к0злы) для оси рулона (с рукояткой-воротом) и поддержки режущего ножа - столярные, без привода каретки вдоль рулона, разметка - вручную по линейке, резать поочередно каждую полосу. Резку осуществляют двое - 1 вертит рулон, другой направляет нож. Подача режущего ножа (обычный широкий канцелярский нож) вручную, по направляющей.
Бруски для изготовления станка - приобрести на рынке, сборка станка - на шурупах-саморезах.
Дальше можно фантазировать самому.
Если обязательно с оплавлением краев - только горячим дисковым ножом с перемоткой.
Тип файла: jpg rezka2b.jpg (130.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 06.05.2017 в 09:25.
138 118
14 5
06.05.2017 09:54 #10
nalimov9, станочек для художественной резки пенопласта видеть приходилось? Принцип тот же, только нитей в вашем случае - 3.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
