Блок питания из трансформатора
16.08.2009 08:37 #1
всем привет!
недавно нашел трансформатор с Ш-образным сердечником. достаточно здоровый, весит кг 2 точно. походу из старого телевизора. к сожалению надписей на нем не сохранилось. проникся идеей сделать из него блок питания. судя по размерам, должен бы выдавать неплохой ток. а как раз нужен был блок питания на 2 А.
имеет 6 обмоток (каждые 2 одинаковые):
- две проводом 0,75 мм по 3,5 Ом,
- две примерно тем же проводом по 1 Ом,
- две проводом 1,7 мм тоже по 1 Ом.
Вот не пойму, какой же обмоткой он был включен в сеть?
Максимальное R 3,5 Ом. при этом ток будет 220/3,5=63 А - нереал))
И с такими габаритами не похоже, чтоб он питался от 12 В.
В чем же фишка???
16.08.2009 09:16 #2
"Фишка" в том, что обмотки обладают индуктивностью.
Аватар для mar1lynmanson
16.08.2009 18:50 #3
Сообщение от Валер
всем привет!
В чем же фишка???
Не обязательно данный транс является сетевым, может он в преобразователе какомто стоял.... То есть ни ничего не говорит что он имено стевой, понижающий. Темболее активное сопротивлении чтото сильно низкое.
16.08.2009 19:03 #4
Конечно сопротивление не показатель, но по опыту, обмотка на 220 в небольших БП имеет порядка 20-40 Ом. Первичка 2000-3000 витков.
16.08.2009 19:52 #5
В любом трансформаторе все параметры определяются магнитопроводом. Для Ш-образных сердечников, нужно измерить ширину центрального "языка" и толщину набора. По справочнику для магнитопроводов, можно узнать и габаритную мощность и количество витков на Вольт...
Число витков на Вольт можно узнать и экспериментально. Если позволяет окно, то нужно доматать дополнительную обмотку из нескольких витков провода (10..20), после этого подать небольшое напряжение (несколько Вольт) от генератора или другого трансформатора на обмотку (лучше всего на ту, котрая выполнена из наиболее тонкого провода) проверяемого трансформатора. Измерив напряжение на домотанной обмотке и, зная число витков, можно измерить количество витков на Вольт. А зная этот параметр, и измеряя напряжения на других обмотках, можно узнать и количество витков в каждой из обмоток.
16.08.2009 21:43 #6
Согласен, по площади сечения и количеству домотанных витков можно определить параметры. Но я определяю эксперементально, часто важна скорость. Бывает нужно быстро собрать БП. Беру трансформатор б/у, нахожу обмотки с сопротивлением выше 10 Ом. Соединяю их последовательно и проверяю, чтобы не было связи с оставшимися низкоомными. Плавно поднимаю напряжение с 0 до 220 В, при этом слежу за током в холостом включении.
19.08.2009 05:21 #7
да, скорее всего он все-таки преобразовывающий. но такие размеры... никогда б не подумал.
попробовал включить... ^_^
2 предохранителя по 3А в первичной цепи в пыль. стеклянный корпус изнутри покрылся пленкой... как при напылении)))
в принципе можно было и не пробовать. реактивная составляющая не может быть столь большой, при активных 3,5Ом. но было интересно
теперь придется мне забыть о мегамощном блоке питания
19.08.2009 05:22 #8
_A_l_e_x_ , YAA , за полезную информацию спасибо! пригодится еще
19.08.2009 07:41 #9
Сообщение от Валер
Нужно измерить индуктивность на частоте 50Гц. Реактивное сопротивление обомотки вычислить по формуле Rl=2*пи*f(Гц)*L(Гн). Поделив 220В на полученное сопротивление вычислим ток холостого хода. Зная этот ток, сечение магнитопровода, по справочнику можно посмотреть, превышается ли индукция насыщения сердечника.
Если трансформатор всё-таки не силовой, то есть ещё один вариант - перемотать все обмотки, в том числе и первичную.
19.08.2009 23:25 #10
Сообщение от YAA
Пожалуй самое мудрое решение, так как таким образом получим необходимые напряения, а не те что есть. Ну а моща определится сечением магнитопровода.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
