Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 8 из 11
06.05.2017 17:07 #71
hrpankov, Что же вы все не по теме да не по теме, поэтому все у вас все до сих пор на радиолампах))))?? Давайте по делу, хотел сюда скинуть книженцию называется (силовая электроника Б.Ю Семенов) весит 4.9м а здесь только можно 1.9 кстати очень познавательная. А хотел спросить, вы специально слова корежите или у вас церковно-приходская школа????))
06.05.2017 22:14 #72
Joko rauha taikka rauta
94 754
2 0
06.05.2017 23:55 #73
Сообщение от Rentgen
Александр59, про резюк в базе я написал в 46посте не спорю но лучше поставить.
Да я-то помню хорошо, Петросяныч отдыхает:
... Можно согласится на резистор в базе, НО при ограничении напруги начинается и ограничение по току т.к. у tl431 есть внутреннее сопротивление перехода и этого предостаточно.
Пффф! Это ж почти шедевр)) Выпуск журнала "Ералаш" для взрослых.
Тип файла: jpg Контроллер.jpg (69.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
07.05.2017 04:56 #74
Я ваще валяюсь от смеха)))) при чем тут частота и Ку, Нам просто нужно быстро открыть ключ для мосфетиков время нарастания напряжения около 100наносек
Незнание специалистом взаимозависимости частотных и временных параметров не делает ему чести. А валяние вообще наводит на грусть.
07.05.2017 09:00 #75
Сообщение от vishz
Не пишите в очередной раз ересь!!! Время открытия мосфета ни коем образом не зависит от частоты!!!!! Хоть килогерц хоть 100кгц здесь это не важно!!!! ПОСМОТРИТЕ ФОТО может до вас наконец то дойдет. А еще в нете найдите книгу Б.Ю Семенов силовая электроника и почитайте может вы что для себя нового откроете. Может перестанете писать чушь!!! Фото не мое, с нета для примера. У человека открытие транзистора 200нано. А в моей схеме открытие 10милисек от сюда и нагрев!!!!!! Учите Б.Ю Семенова.
Тип файла: jpg вход затвора.jpg (34.3 Кб, 0 просмотров)
07.05.2017 09:06 #76
Сообщение от Александр59
Да я-то помню хорошо, Петросяныч отдыхает: Пффф! Это ж почти шедевр)) Выпуск журнала "Ералаш" для взрослых.
Я гляжу вы мосфетиков уже прикупили, если не чего умного по теме написать не можете, Сходите в лес развлекитесь, не убейте только не кого )))))
866 125
9 5
07.05.2017 10:18 #77
Жаль без толку потраченного времени..
07.05.2017 10:55 #78
Сообщение от vishz
Конечно без толку. Только вот схема та РАБОТАЕТ!!! а есть у вас толк или нету это ваши ongelmia))))
942 4
07.05.2017 15:42 #79
Сообщение от vishz
Сообщение от vishz
Непонятно, что хотел сказать автор цитат по сути схемы - что именно в схеме по его мнению неправильно, как должно быть и почему?
97 231
1 30
08.07.2017 19:02 #80
Это правильно.Чем дольше полевик находится в активном режиме,тем выше потери на нагрев.Чтобы за минимально возможное время переключить ПТ,то бишь зарядить/разрядить ёмкость затвора,схема переключения должна обеспечивать ток порядка ампер,с нехилой скоростью нарастания этого тока.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Страница 8 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
