Автомагнитола Soundmax sm-ccr3081m. Греется микросхема, но нет звука
14.05.2017 18:32 #1
В общем выпаял микросхему из магнитолы N, хотел заменить на другую, в итоге только испортил дорожки.
Фото плохого качества и не разобрать куда шли многие дорожки.
Набравшись опыта за полгода, вчера я припаял старую микросхему назад - она еле грелась,а потом вообще перестала, а я ее выпаял.
Затем вооружившись необходимым оборудованием я на этот раз аккуратно выпаял микросхему усилителя из другой древней магнитолы, также нормально впаял ее в магнитолу N.
На плюс через резистор 10к и конденсатор 1 мкф посадил standby и mute , После этого она начала греться как утюг, но звука не было(
Подавал на вход мс напрямую сигнал от телефона - тишина.
Далее я перепаял вход на другой конденсатор(напомню - неизвестно откуда шел вход так как испорчены дорожки), появился щелчок в заднем правом динамике при подсоединении аудио-разъема ,
Дальше перепаял все 4 входа на другие кондеры - также только щелчок в заднем правом динамике.
Пробовал садить mute на массу - тишина.
Уже от ножки аудиопроцессора PT2313 подавал через конденсатор неполярный 1 мкф на вход усилителя - тишина, но при этом микросхема греется сильно
Куда копать?
Микросхема тда7381, все ножки аналогичны старой мс.
14.05.2017 18:34 #2
2,219 485
17 2
14.05.2017 19:25 #3
Сообщение от unknown99
И т.д...В итоге имеем краткое пособие-"Как быстро и без затей упороть аппарат" Для чайников,издание второе,дополненное.Судя по Чернобыльскому полигону Вы славно потрудились,теперь только сливать воду...Впрочем можно попытаться реанимировать-отмойте всё спирто-бензиновой смесью,удалите"брёвна",заменив на более тонкие перемычки(наприм.МГТФ),сверяясь с разводкой по даташиту,наверняка пару залепух между дорогами пропустили-всё надо тщательно проверять,микру похоже уже убили-надо менять(выпаивать лучше по одной ноге,аккуратно,затем заострённой спичкой пробить отверстия).Удачи.
103 4
2 0
14.05.2017 19:34 #4
На 6 и 20 ногах должно быть напряжения!
Тип файла: pdf tda7381.pdf (605.9 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
14.05.2017 20:07 #5
Мало тебе ПОМОЙКИ на Паяльнике: http://forum.cxem.net/index.php?/top...3%D0%BA%D0%B0/ - так ты тут тупостью решил блеснуть?
14.05.2017 21:15 #6
alexander3311, напряжение есть, походу микросхема убитая
она уже должна была завестись давно 100%-но, но получил только тр тр тр в динамике
alexzand, alexander3311, спасибо
тема закрыта#
Последний раз редактировалось unknown99; 14.05.2017 в 21:20.
1,433 148
546 265
14.05.2017 23:45 #7
134 12
6 20
15.05.2017 05:58 #8
Сообщение от KRABIK
Да автор, похоже, засветился везде, где только можно. Вот на "радиокоте" эта же тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=145185
16.05.2017 11:42 #9
разобрался, на радиокоте написал
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
