Страница 18 из 608
271 187
23.08.2009 00:28 #171
Кто прочел предыдущий пост, прошу поделиться своими соображениями по поводу изобретения, о котором пишет автор “Ветроэнергетического здания”, как можно реализовать такое/подобное решение применительно к частному сектору. Я сопоставлял данный материал с тем что мне очень знакомо. Не могу привести больших доказательств ввиду того, что конспекты, которые имелись (В/Ч) не разрешалось выносить за пределы, прошло более 20 лет по возвращении из армии, все стало забываться.
4 2
23.08.2009 02:18 #172
эх, первое нам надо генератор сделать, а вот куда поставить куча у нас будет вариантов IPolkovnik ведь чтоб попробовать надо всё равно генератор
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
271 187
23.08.2009 07:37 #173
Сообщение от Uldis
кстати а что такое тормоза? они нужна на вертикальной турбине?
Применяются два вида тормоза в установках с горизонтальным расположением ротора: электрический и механический. Решать о выборе конструкции тормоза вам. Электрический - управление осуществляется блоком управления, который должен быть всегда подключен к ветроустановке, чтобы избежать работы ветроколеса "в разнос". Механический - также предназначен этим целям, но выполняется как механическая часть на самом ветроколесе. На вертикальной турбине тормоз обычно не применяется или за редким случаем применяется электрический, так как вертикальные турбины в силу своей конструкции тихоходны и надобность в тормозе отпадает.
5 4
23.08.2009 10:42 #174
я заказывал магниты тут http://www.mkm.uralfirm.ru/ бабло сразу отправил . понервничал немного через месяц пришли.
271 187
23.08.2009 13:08 #175
Сообщение от михалыч
заказывал магниты ... бабло сразу отправил
Цитируя Вас, вопрос может быть ко всем. А вообще как с бабками - для этого нужен како-то счет (эл.карта, банковский или еще). Расскажите поподробней пожалуйста. А то я как лох с подобными заказами.
271 187
23.08.2009 13:40 #176
А как будет правильно? В начале подобрать магниты побольше (мощнее), а потом рассчитывать генератор, но тогда неизвестно сколько их может понадобиться (магнитов) если вдруг генератор мощнее нужно. Или все же считать генератор, а потом магниты нужные искать - возможно ли последние потом найти, как в расчетах.
4 2
23.08.2009 15:21 #177
Сообщение от IPolkovnik
за бугром нужен пэйпал восновном, ещё монебукер и похожие, но восновной пэйпал...это значит что вам надо сделать кредитку и зарегестрировать на пэйпале её, так же можно просто делать банк трансфер, но это дороже, впрочем карточку вам тогда всё равно надо делать...что за бугром что у себя покупать по перечислению.
Сначало думаю надо купить магниты и старатся слизать вот этот генертор, но там на 2000см^3 магнитофффф, дорого..но тут или рисковать или не делать вообще
http://www.wetroenergetika.ru/40_17-3-6_gen2kv.html
диаметры даны роторов и толщина, катушки даны, увы жалко без толщины провода, но похоже не меньше 1мм в диаметре, нет данных высоты катушек и зазора статор ротор, но даны размеры магнитов и приблизительно можно по размерам сказть...но тут уж ждём многоуважаемого Ветерка и с поклоном до земли просим приблизительно хоть расчитать...
ЗЫ про разнос я понял, а как флюгер то складывается? откудо он знает что надо сложится, потом в сложенном состоянии не мешать ветру- не быть парусу?
PS нашёл подробней про 2квт всё
http://www.otherpower.com/20page1.html
Последний раз редактировалось Uldis; 23.08.2009 в 16:28.
271 187
23.08.2009 15:54 #178
Сообщение от Uldis
а как флюгер то складывается? откудо он знает что надо сложится?
Кажись, пружину ставят с расчетом на ветер вроде. Ждем Ветерка - должон уже объявится!
P.S. вновь отсылаю на сайт Бойко Евгения Васильевича, там в Расчете хвостового оперения про пружину сказано и все нужные расчеты на Excel вроде есть. http://evgenb.mylivepage.ru
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 23.08.2009 в 17:02.
5 4
23.08.2009 17:53 #179
позвоните там есть номера телефонов ,объясните че вам нужно, а они в свою очередь объеснят кому и сколько бабла отправить!
4 2
24.08.2009 00:08 #180
Сообщение от akv1982
На сегодня собрал генератор и раму. За основу взял проект представленный здесь - http://www.otherpower.com/metalwork.shtml
Сделал статор и ротор.
Статор из 9 катушек по 40 витков в каждой, проводом диам. 1,3 мм, катушки по 3 шт. соединены последовательно, схема звезда на выходе 3-и фазы. Толщина статора 9 мм, диаметр 300 мм.
Ротор 12 магнитов на каждой половине размером 50*20*10 мм (поле по 10),
Пожалуйста вопросы
Сейчас делаю стабилизатор напряжения.
читаю эту тему уже который раз заново , грамм умнею и узнаю новые "вещи", как у вас дела с генератором сейчас? какое растояние между статором и роторами? что с инвертором? достали данные существуют ли инверторы с большой дольтой входного?
ЗЫ вы вели расчёт генератора или использовали данные с этой ссылки и что значти "поле по 10", а магниты нужны какие, где полюса7 по длинной или короткой сторое идти?
PS Господа, хочу позвонить в Калугу, но по дилетански незнаю с каким расположением полюсов просить магниты? хочу делать 2 ротора и между ними статор, магниты думаю 50х25х12 .... на большие денег нехватит, как понимаю если положить магнит плашмя на стол, то полюс один в потолок второй в пол, так?
PS2 отзвонил, вообщем заказываеш полюса как тебе надо, и такой магнит весит 116грамм и стоит 345рубчикофф, отсылают почтой куда хочеш
Последний раз редактировалось Uldis; 24.08.2009 в 09:55.
Страница 18 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
