Ветряк из генератора 12В 180Ватт Г303г выпрямитель
2 0
25.05.2017 15:30 #1
Имеется в наличии генератор 12В. 180Ватт. Г303г
Насколько я понимаю он на шесть фаз звездой. Есть 2 варианта подключения выпрямителя с небольшой переделкой подключения обмоток:
1. Пере подключить обмотки на на три фазы то есть из 6 сделать 3, именно сделать, а не просто подключить только три из шести фаз, для повышения напряжения при малых оборотах, так как рассчитан этот генератор на 3000 об/мин. а редуктор ставить не хочу (сложно,много весит,непрактично) в этом случае выпрямление по схеме Ларионова(для трёхфазника)
2. Пере подключить три из шести фаз треугольником и сделать трёхфазный выпрямители «шесть мостов» (24 диода)
вопрос какой вариант лучше. так как проблема ещё в том чтобы поднять напряжение а не только выпрямить. а насколько я понимаю в первом варианте выше напряжение при тех же оборотах но ниже ток, в два раза. а во втором больше КПД но меньше напряжение при равных оборотах.
Что делать?
Тип файла: png Shema-generatora-G-46.png (21.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif pow2_15lar.gif (4.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Gleichrichter_24_punkt.svg.png (23.3 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
25.05.2017 19:11 #2
Сообщение от nicholas_
Что делать?
Забыть как страшный сон! 180вт и 3000 об.....мультипликатор для ветряков до 1кВт. категорически противопоказан из-за больших потерь.
На ветряках малой мощности рулят бессердечниковые генераторы, но они дороги.
942 4
25.05.2017 20:50 #3
Реальные характеристики генератора Г 303 В
Нет. Этот генератор - двухфазный с параметрическим регулированием. Применение - ДТ-54А, МТЗ-5ЛС, Т-38М.
Источник - справочник моториста
Тип файла: png nagr.png (50.9 Кб, 0 просмотров)
2 0
26.05.2017 00:03 #4
данных на него мало. можно схему обмоток и подключение, с вашего справочника?
403 464
8 187
26.05.2017 00:45 #5
Продолжай наступать на грабли http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13136
Сильно лоб не расшиби, может ещё пригодиться!
942 4
26.05.2017 01:25 #6
Мощность генератора 180 вт обеспечивает питание шести ламп по 32 св каждая. Напряжение при полной нагрузке и 2800— 3000 об/мин ротора равно 12 в. Статор, набранный из листовой стали, имеет внутри двенадцать зубцов-сердечников, на которых закреплено такое же число катушек. Катушки соединены попарно и образуют шесть разделенных электрических цепей.
Схема их соединения показана на рисунке 71,а. Все начала цепей выведены к клеммам, расположенным на торце задней крышки. На этой же крышке находится массовая клемма М, с которой соединены концы всех цепей. Соединение клемм с фарами показано па рисунке 71, б. Источник: www.traktora.org
Рис. 71. Схема генератора Г-46.
а)Схема соединения обмоток статора, б) Схема соединения генератора с фарами;
1 — генератор; 2—передние фары; 3—щитковая лампочка; 4-задние фары; 5—фары на прицепных орудиях; 6—розетка; 7—переключатель.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.05.2017 07:23 #7
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12843
Baм религия запрещает или Ви молодой и ленивий? Не изобретайте колесо. Опоздали на 6000 лет. Схема 6-фаз, звезда, випрямитель 6-фазний, мультипликатор 1: 10 - обязателен...
А тем Архимедам которие више висказались - необращайте внимания....
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.05.2017 в 07:28.
1 1
29.05.2017 19:52 #8
А слабо
А Вы что, старый и ленивый и не можете клавишу "Ы" поправить в клавиатуре?
257 0
30.05.2017 08:32 #9
Редко в каком из славянских языков есть буква "Ы"
403 464
8 187
30.05.2017 20:21 #10
Сообщение от dzen
ДЗЕН, что за политические намёки??? Этот форум БЕЗ политики!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
