Усилитель из музыкального центра Sony hcdrx70. Гудят колонки
Страница 4 из 4
1 12
31.05.2017 11:45 #31
Сообщение от САТИР
На пин 8 нужно подавать положительное напряжение порядка 5-7 В.
При закороченных на корпус входах усилителя гуд есть?
При закороченных все равно гудит.
На 8 пин подал 6 вольт - без изменений.
866 125
9 5
31.05.2017 12:34 #32
Если минус просаживается, значит где-то большое потребление тока и что-то должно нагреваться. Греются ли микросхемы и одинаково ли?
837 297
47 1
31.05.2017 12:47 #33
Сообщение от vinzh
Значит причина в микросхеме. Попробуйте все-таки запитать каждый канал отдельно и определить, будет ли просадка напряжения и гуд поканально.
1 12
31.05.2017 16:14 #34
Сообщение от vishz
Греются. За 5 минут на средней громкости нагреваются градусов до 50-ти. Собраны в одном корпусе. Пробовал рукой - вроде равномерно по всей площади.
Сообщение от САТИР
Хз как это правильно сделать. Разрывал по очереди в точках А и Б - не работает усиление. Если включена А - гула нет, включена Б - гудит.
837 297
47 1
31.05.2017 16:40 #35
Сообщение от vinzh
Рвать нужно не общее питание, а на каждый канал. Скорее всего пропал один из каналов. Микросхема под замену. Заказывайте на АЛИ, привезут.
С уважением...
1 12
31.05.2017 17:21 #36
Сообщение от САТИР
С уважением...
Со всем уважением, но играют же обе колонки, хотя и с гулом. Зашел на АЛИ: по сопоставимой цене может лучше уж готовый усилитель вместе с обвязкой взять? типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Digit...a-5bfe5dbd1827
99 14
10 0
31.05.2017 17:22 #37
Сообщение от vinzh
На входе переменное 2х24в, на конденсаторе с901 - 35в, на конгденсаторе с951 - 24в.
Подставте новый конденсатор на место С951 если напряжение под нагрузкой не станет 35 вольт то меняйте микру не мучайтесь негодная.
1 12
31.05.2017 17:25 #38
Сообщение от Олег52443
Вчера менял, не стало
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
01.06.2017 15:58 #39
Замени STK.
963 2,971
45 73
06.06.2017 00:37 #40
Заземлил общий провод на батарею центрального отопления
Только сейчас прочитал..
Ну ВЫ Блин Даёте.
Вы бы ещё ванну- в которой купаетесь "зазамлили"
А за стенкой "хитрый дедуля электрик счётчик отматывает".
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
