Защита бытовой техники/электроники от скачков напряжения
Страница 6 из 7
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 14:33 #51
До 14 года были электролиты,потом сделали другую схему питания - сейчас всё нормально.
http://www.mastergrad.com/forums/t89...h-5h/?page=140
99 14
10 0
05.06.2017 17:00 #52
Сообщение от Ajaks
Какую бы не сделали схему питания пульсации после выпрямителя сглаживает конденсатор для контроллера его ёмкость должна быть минимум 470 МКф. А вы про другую схему питания наверное на батарейках да и там нужен блокировочный кондесатор МКф на 47. Не смешите вы же электрик. Вобщем эта штука может что то защитить надёжно если их включить друг за другом две а лучше три какая то останется цела.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.06.2017 17:25 #53
как показала практика, РН спасает жизнь технике , путем собственной смерти с отключением катушки МП от питания...
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 17:36 #54
В этой теме всё про узм http://www.mastergrad.com/forums/t89...-uzm-3h-4h-5h/ - у прибора хорошая статистика ,по схеме питания в последних разработках ближе к концу темы.
Ещё http://www.mastergrad.com/forums/t22...kupat-uzm-51m/
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 17:41 #55
Нашёл схему,электролит присутствует: https://mysku.ru/blog/russia-stores/48149.html - можно послушать критику...
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 17:46 #56
Сообщение от Ajaks
Приятный обзор УЗМ51М человеком дружащего с электроникой.
99 14
10 0
05.06.2017 17:55 #57
Это изделие как в анекдоте с названием МТП думали что мощный точный прочный а оказалось можно только писать.
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 17:59 #58
Сообщение от Олег52443
Ничего не понятно и главное конструктивно.
625 131
35 9
05.06.2017 18:28 #59
Сообщение от Ajaks
а в тех документации все указано
Номинальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм***178;, медь) — 63А
Номинальная мощность нагрузки (AC250В) — 14,5кВт
Максимальный ток нагрузки, (активная – АС1, 30мин) — 80А
Максимальная мощность нагрузки (АС 250В – АС1, 30мин) — 20,0кВт
Максимальный допустимый ток короткого замыкания — 4500А
и этого достаточно... Вы же не будите спорить, что индукционная печь, микроволновка, питание ПК, стиралка, холодильник, кондиционер никакого отношения к АС1 не имеют или нет?
отсюда вывод напрашивается сам собой или заявленные параметры в 14.5кВт нужно смело делить как минимум на 2 а лучше на 3, или надеяться на русское авось... и надеяться что в момент перенапряжения контакты реле не потянут дугу
625 131
35 9
05.06.2017 18:40 #60
а загон попытки отключения на пике синуса, те 5мс при времени переключения реле 20мс даже не знаю как комментировать....
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
