Ваш вариант, что шумело " с частотой эдак 25-30 Гц" ? (30 ударов в секунду, если в герцах не понятно)
Если модуль уже на столе, чем неразумна его проверка и обслуживание?
ну это уже от субъективной кривизны рук мастера зависит ![]() Аркаха... все на виду, силикона нет, субмодульный монтаж... Понимаю еще если в Лыжу лезть или в Самсунг, там можно нажить гиморроя и сломать модуль... но опять же, все в руках дело
Bobr_,
Дружище-махните рукой. Пусть "КОПОТЬ" утирают по и Ниже. С Уважением.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Пыль от щёток? Интересная такая пыль.. Корпус модуля снаружи чистый, но залезла внутрь и попылила там с краешку... Запылила катушку и дырку в ней прожгла...
Должен не согласиться. Даже если он и рабочий, то полупроводникам и емкостям тестер не повредит. Поскольку двигатель - точно в 5-й точке, как сказано выше. Как модуль сию кактоклизьму пережил - не ясно, живой ли тракт слива - не ясно, блок питания живой - не ясно, живой ли сим мотора и реле - не ясно, поотлетали ламели на моторе или просто щетки сломались - не ясно, или просто гвоздь шумел в помпе - тоже опять же не ясно. И проверяется это все тестером на столе, а не методом тыка в небеса.
Сильно сомневаюсь, что так щётки шумели. И это при том, что пару раз задавали программу короткой стирки и движок вращался во всех диапазонах скоростей. Ничего там не отлетало и ламели на месте.
