Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 67 из 77
22.03.2017 12:57 #661
если верить осцилографу в момент включения скачок на реле 16.2 вольт частотой 38Hz период 26мс. Ума не приложу в чем косяк.
6 0
25.03.2017 00:45 #662
Да уж, поработали трудолюбивые китайцы ... А плата управления, похоже, от другой модели Ресанты, доработанная , много чего не хватает, судя по маркировкам на плате.
Насчет 38 Hz. При срабатывании реле (это же индуктивность) всегда будет "прыгать напруга". Поэтому его всегда шунтируют диодом. Кстати проверьте диод, не пробит ли он (стоит рядом с реле).
Так как явных следов гари не видно, то скорее всего либо диод, либо электролиты на плате. Если есть возможность, лучше электролиты поменяйте, дешевые довольно часто "сохнут", а судя по всему у Вас именно такие.
Посмотрите транзистор (черный м.б типа s8050 или s8550) между реле и мощными транзисторами (похоже TIP 41 и 42).
Проверьте конденсаторы (электролиты в цепи транзистора и операционника, с которого идет управление).
Вот примерная схема обвязки реле (от Ресанты 10000), но принципиальных отличий быть не должно.
А вообще полистайте данную тему. Я в свое время нашел в ней много интересного.
Тип файла: png 112.png (59.5 Кб, 0 просмотров)
04.04.2017 20:27 #663
Привет всем форумчанам. Подскажите пожалуйста, у меня ресанта-10000/1-эм, щетки бешено бегают в зад в перед. На мотор подается то +5В, то -5В, за счет этого щетки без перерыва гоняются туда сюда. Что может быть? TIP41, TIP42 - сменил и резисторы R45, R46 тоже.
6 0
07.04.2017 18:00 #664
Если сгорел (пробит) транзистор, из упоминавшихся Вами, то движок скорее всего встал бы в какое то крайнее положение, либо вообще не двигался. А раз он елозит , то искать надо либо в обвязке компаратора, в т.ч. и исправность самой LM324 (операционник, с которого идет управляющее напряжение на Tip41-42), либо в цепи обратной связи.
09.04.2017 15:03 #665
Проверил все. Сменил на новую LM324N. Проверил резисторы, диоды, стабилитроны. Все нормальные. Единственное на что грешу это конденсаторы которые стоят 63В а не как положено 25В. Из-за этого может быть? И еще если перепутать диод со стабилитроном, то есть поставить вместо стабилитрона диод?
6 0
10.04.2017 19:28 #666
Я не знаю, в какой цепи заменен стабилитрон, но замена стабилитрона на диод в цепи компаратора ведет к изменению опорного напряжения на входе компараторов, а замена в цепи питания выходных транзисторов к их разбалансировке. Результат: резко меняется работа всего стабилизатора. Практически стабилизации сетевого напряжения уже не будет.
Замена конденсаторов на изделия с более высоким рабочим напряжением ведет лишь к увеличению надежности схемы и ни к чему более
10.04.2017 21:31 #667
Спасибо. Проверю еще раз все стабилитроны и диоды, или вообще их сменю на новые.
54 19
6 0
11.05.2017 15:53 #668
Сообщение от Семен737
Не все LM324 одинаково полезны.Купи разных производителей , было такое уже , происходило возбуждение схемы когда меняли HA17324 на LM324
тел.+38-067-6302063
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.05.2017 18:11 #669
Пропаяй всю плату. Особенно звенья ОС.
19.06.2017 15:54 #670
ищу схему стабилизатора Доминго ДЕС-12000/1-Ц. Стал периодически отключаться. Что делать? Заранее благодарен за помощь.
Страница 67 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
