Страница 26 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
01.09.2009 15:32 #251
Сообщение от Uldis
ну грамм меньше чем вдвое как понимаю увеличивается напруга?
офигеть при 1.5 крутит, а есть фото 5 лопастника?
ЗЫ знаю что не любите вертикалки, а что можете сказать нащёт левитации, ну чтоб сократить кол-во подшипников?
Почти в двое.
Левитация для меня пока из области фантастики. Я верю тому, что можно потрогать
Небольшое видео. Ветра почти нет, а он крутиться. Ну и фотка.
Тип файла: jpg С лопастями.jpg (133.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 02.09.2009 в 12:02.
4 2
01.09.2009 17:10 #252
на крыше это круто когда не мешает в саду а насчёт левитации вот
правда всё равно нужен подшипник от боковых "качений"
Последний раз редактировалось Uldis; 01.09.2009 в 17:29.
42 1
02.09.2009 10:30 #253
Сообщение от IPolkovnik
Выше давал ссылку на контроллер ветроустановки подключаемый к компьютеру. Вот прямая: http://www.thebackshed.com/Windmill/PicLog.asp
На последней странице можно взять программу, она все регистрирует и ведет статистику (каждые 10-600сек.).
Есть у кого информация PIСA XE - продается в России?
Несколько видео роликов по работе моей ветроустановки.
Работа схемы включения дополнительной (балластной) нагрузки, на тот случай когда аккумулятор заряжен, ветряк не пошел в "разнос".
На днях был небольшой шторм, ветер 20-25 м/с, видно как складывается хвост, при этом выходная мощность была около 400 Вт (27-30 В, 12-15 А). Точнее скорость ветра измерить не получилось, анемометр установлен на мачте, подойти к мачте и посмотреть напряжение (преобразователь частоты в напряжение еще не доделал) было страшновато, мачта гнулась, пропеллер крутился быстро и шумно находится рядом с мачтой мягко говоря было не комфортно.
Последний раз редактировалось akv1982; 03.09.2009 в 10:40.
271 187
02.09.2009 13:17 #254
Сообщение от akv1982
Это где, позвольте узнать, такие ветра гуляют - у моря?
271 187
02.09.2009 15:51 #255
В России не нашел а кажется здесь высылают: http://www.robotshop.ca/picaxe-08m-m...er-chip-1.html
Простейшая технология программирования микроконтроллера PICAXE -08: http://www.technologystudent.com/pics/picax5.htm
42 1
03.09.2009 11:04 #256
В Томске.
У нас последние лет 5 регулярно дуют достаточно сильные ветры, пару лет назад километрах в 40-50 от нас ветер крутил и валил лес целыми полосами, в ближайших деревнях к "эпицентру" посносило крыши. Вот то что было в то время в самом Томске http://video.crazys.info/2007/10/03/...tim_letom.html
Не так давно по Новосибу ураган прошелся, где то в начале лета в центральных регионах штормило.
Ураган в Новосибирске 2009 год http://interesting.crazys.info/12483...irskefoto.html
271 187
03.09.2009 13:08 #257
Ураганы у нас редкость, но то что сейчас видел круто.
7 3
04.09.2009 12:33 #258
Здравствуйте. Теперь и я заболел ветряками. Планирую до весны все сделать.
Помогите расчитать тихоходный двухроторный генератор на постоянных магнитах (по пунктам начиная с диаметра и толщины роторов). Хочется 1кВт при низких оборотах.(у нас ветры слабые)
Мельницу планирую Савониус, хотя есть и своя идея еще непроверенная.
Последний раз редактировалось polus2003; 04.09.2009 в 12:53.
7 3
04.09.2009 12:48 #259
Сообщение от Ветерок
Потрогать можно. Насади два кольцеобразных магнита на отталкивание на палку и попробуй их сжать!
Я пробовал два магнита от басовых динамиков колонок Амфитон(90Вт) руками не получилось. Пришлось ногами.
По такому принципу - на верхний магнит сажаем савониус и тем самым разгружаем подшипники, уменьшая момент страгивания и увеличиваем скорость кручения всей конструкции.
Таким образом сам савониус можно делать достаточно большим т.к. вес принимает на себя магнитная подушка, а не узел трения или качения - подшипник.
Так кто поможет расчитать генератор?
4 2
04.09.2009 13:42 #260
Господа, я не торможу, на роторе (диск машинный) выложив магниты по кругу соседние магниты должны прилипать?
Страница 26 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
