Китайский сабвуфер на TDA 2030A. Постоянно горит микросхема
Страница 1 из 3
28.06.2017 14:38 #1
Салют всем, ребята, прошу помощи, так как сам ZERO в этих делах, сразу говорю, живу поселке, радиолюбителей нет для помощи. Есть такой китайский простенький сабик к компу, достался он мне не рабочий, а именно просто тихо бубнит не красиво, и громкость выкручено на всю. Я купил новую TDA 2030A, поставил, о счастье всё заработало, громкость и бас чуть откручиваешь, и есть норм бас, поработал день и хана, купил опять новую TDA и кандёры, поставил в место 25/2200 на 35/3300, поработало дня три или четыре, и то иногда вкючал когда танковал, и снова такая фигня, ну блин***65532; опять купил, и опять через дня 3-4 такая же фигня, в чём может быть причина, или же лучше купить новый усилочек на алиэкспрес продают, только незнаю какой, и как его тудЫ подпаять))
Последний раз редактировалось Moderator; 28.06.2017 в 22:04.
28.06.2017 14:52 #2
[QUOTE=parno;252469]Салют всем, ребята, прошу помощи, так как сам ZERO в этих делах, сразу говорю, живу поселке, радиолюбителей нет для помощи. Есть такой китайский простенький сабик к компу, достался он мне не рабочий, а именно просто тихо бубнит не красиво, и громкость выкручено на всю. Я купил новую TDA 2030A, поставил, о счастье всё заработало, громкость и бас чуть откручиваешь, и есть норм бас, поработал день и хана, купил опять новую TDA и кандёры, поставил в место 25/2200 на 35/3300, поработало дня три или четыре, и то иногда вкючал когда танковал, и снова такая фигня, ну блин***65532; опять купил, и опять через дня 3-4 такая же фигня, в чём может быть причина, или же лучше купить новый усилочек на алиэкспрес продают, только незнаю какой, и как его тудЫ подпаять))
Тип файла: jpg JPEG_3686.JPG (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg JPEG_3687.JPG (1.69 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg JPEG_3689.JPG (1.63 Мб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
28.06.2017 15:13 #3
Замени кондёр, идущий на 1-ю ногу тда, глянь питание (на электролитах) - оно должно быть одинаковым и не более 22 вольт на каждом.
Может микросхемы - брак галимый.
Динамик не хрипит ?
1,433 148
546 265
28.06.2017 18:36 #4
Сообщение от parno
почта досками забита ... лошади передохли ...
неси МАСТЕРУ !
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.06.2017 18:48 #5
Сообщение от parno
для начала посетить отоларинголога проверить слух, дабы не мучить саб на полной громкости. ну и поставщика самогона сменить или к мозгоправу сходить, а то два раза подряд провалы в памяти на сутки это уже диагноз
ЗЫ а сабик мастеру
28.06.2017 22:24 #6
Сообщение от LEAS
Динамик не хрипит ?
Нет динамик не хрипит, микросхем три перепробовал. Мерял с трансформера три провода черный и два красных переменка 13.5вольт, на кондерах 16.88вольт, на другом 17.52вольт, это сейчас при поломаном, не знаю как раньше было.
5 0
29.06.2017 09:45 #7
А если убрать плюху на ножках микросхемы предусилителя и проверить надорванную дорожку? (См. рисунок) Какой будет результат в виде количества суток до следующего сгорания?
Аватар для us90
136 72
2 6
29.06.2017 12:40 #8
Сообщение от lozagaz
Плюха на ножках МС великая вещь! Попала ко мне выброшенная платка
усилителя - грелась, шипела и плевалась. Заметил и убрал шарик
припоя на двух ножках - как бабка умыла. А еще был случай: поручил
зятю заменить такую же 2030 в его усилителе (он немного умеет паять).
Результат - не работает, повторная замена - то же. Анализ выявил, что
он, нечистый дух, паял с активным флюсом, не зачистил и не промыл
(он не мог допустить использование спирта "не по назначению".)
334 3
23 1
29.06.2017 13:32 #9
Сообщение от parno
Как нет? Вот он, вот он, вот он.
Чистота залог здоровья. Это насчет мойки от флюса.
Это "горение" надо соотнести c температурой микросхемы.
Если от перегрева, это одно направление улучшений, а если
холодная то обратить внимание на сеть поселке.
Где то щелкает пускатель и по сети бегает высоковольтный импульс.
А в китай устройсвах защиты отсутсвуют напочь.
Так же полезно сличить имеющееся с документацией на ТДАшку.
Поискать чего там китайцы поглубже сократили.
А на алиэкспесе кпить надо усилочек на TDA2030.
А что бы круг замкнулся и осталось расти вверх, а не отлынивать.
29.06.2017 23:13 #10
Ребят не судите строго, с пайкой всё гуд перепроверил, то китайский гетинакс розлазится))
Сообщение от Croma
Вот и меня это интересует, НО какую платку купить посоветуйте! Мне что бы на неё, так же подключить к трансу, вход тюльпаны и 3j, вывода на громкость и бас, ну и если можно конечно же на индикаторы, а то всё меня не интересует микрофоны, выхода и т.д... он у меня питается от колонок sven bf-11, от 3j.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
