Ресивер Oriel 710. Не включается
02.07.2017 21:21 #1
приставка oriel710 не включается. Может если у кого есть подобная модель, сделайте замеры напряжений в указаных точках. И еще замеряйте сопротивление относительно корпуса на дросселе L17
02.07.2017 21:41 #2
приставка
Тип файла: jpg 13085648.jpg (452.1 Кб, 0 просмотров)
03.07.2017 06:20 #3
Попробуй тупо заменить все электролиты .
У меня тоже CANDENA режимы показывала в норме , а стартовать не хотела .
Туда напихали таких же дерьмовых емкостей как и в твоей .
03.07.2017 06:59 #4
Попробую
03.07.2017 08:09 #5
Сообщение от ozels
тупо - делают ТУПЫЕ, у умных - есть ПРИБОРЫ
03.07.2017 12:27 #6
Заменил,не включается. Смущает сопротивление 27 ом на питании проца 1,1 в.Проц пробило ?
03.07.2017 15:01 #7
Сообщение от KRABIK
Ты прав ! Только чем ты опять помог , нагадил - да , молодец !
Но у него есть и приборы , а вот заменить точно все литы он не удосужился .
Для проца , учитывая точность прибора просто отличное напряжение питания , у моего 1,12 вольта было - работает !!!
Сначала я запитал приставку от внешнего лабораторника .
Если прошивка улетела - конечно ни литы , ни приборы не помогут .
Последний раз редактировалось ozels; 03.07.2017 в 15:09.
03.07.2017 22:25 #8
Ввиду того что уважаемый ТС и на Радиоскоте вынес мозг аудитории , осмелюсь предложить .
Утуда , где у вас на фото написано "+5 v" , не подключая приставку к сети - подайте такое же напряжение от внешнего источника , с реальным током отдачи в пару ампер .
И отпишитесь о результате пожалуйста .
04.07.2017 07:25 #9
все равно не загружается,ток потребления 0,46 а
04.07.2017 07:37 #10
Тогда не знаю ...
Мож тоже так ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
