после включения в розетку, все как обычно включается, программы выбираются, ошибок не кажет. включаю кнопку "старт", начинает заливать воду и через несколько секунд включается барабан на мах обороты, на дисплее бегают сегменты по кругу, при нажатии на кнопку "сеть", дисплей пишет off и гаснет. мотор продолжает молотить и отключается только выдергиванием вилки из розетки. может кто схемкой поможет или направлением поиска, или где блок целиком прикупить.
сегодня удалось разобрать! блок управления состоит из 2х плат. напряжения 5 и 12 есть, сигнал с тахометра приходит. исходя из того что не регулируются обороты мотора, начал проверять то, что есть на силовой плате и на радиаторе нашел пробитое "что-то", с названием МС108Н. в инете не нашел что это такое и чем менять, фото прилагаю. может кто уже встречал и знает что это.
Samsung WF0602WJW
Симистор управления приводным мотором.Подойдет BTB16 или MAC16 на 600-800V. Но, они просто так не вылетают. Придется проверить состояние щеток мотора,просмотреть всю проводку и фишки на предмет замыкания.
спасибо всем за поддержку! заменил сгоревший симистор на BT138-800E. прежде чем включать померил сопротивления изоляции на моторе, на статоре 0,237 а на роторе 0,378 мегаом соответственно. залез под машинку а там ужас
, все влажное, на моторе роса. сутки сушил тепловентилятором. сейчас сопротивления изоляции на моторе, на статоре 1,89 и на роторе 1,89 мегаом. убрал коврик из под машинки, он был сырой, видимо когда дети потоп устроили он намок и от этого под машинкою всё "цветет". включил все работает!!!
| Ответ |
