По такому принципу - на верхний магнит сажаем савониус и тем самым разгружаем подшипники, уменьшая момент страгивания и увеличиваем скорость кручения всей конструкции. Таким образом сам савониус можно делать достаточно большим т.к. вес принимает на себя магнитная подушка, а не узел трения или качения - подшипник. Так кто поможет расчитать генератор? |
Зазор подбирается легко. Просто ставим на магнит сверху всю готовую конструкцию и замеряем. В крайнем случае под нижним коническим подшипником делаем резьбу и ставим гайку. Когда конструкция нагрузится, гайкой убираем остаточный люфт в подшипнике.
ага, это на стенде хорошо, незабывайте про ветер который приподнимет савонис..надо сверху тогда конический и резьба гайка...трудно всё...
этот то же на левитации где то там ..и похоже ваще просто на ось садится трёхпарусная фигня без закрепления, а левитация снизу подбирается подгонкой нижнего магнита ЗЫ вообщем подумать надо и порисовать |
![]() Все мы тут собравшиеся болеем болезнь эта только поначалу страшная. |
Буду собирать свой ветряк не ранее чем на весну следующего года. Сейчас и постепенно подготовлю все, что необходимо будет сделать. И делать буду по типу вытяжной трубы. Есть задумки, о которых говорить сейчас не стану - нужно хорошо взвесить и проработать. Ну а после выложу на обсуждение. Так что не разбегайтесь, будем вместе обсуждать, что хорошо, а что плохо.
![]() ------------------------------------------------------------------- "Русские долго запрягают, но быстро ездят".
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 04.09.2009 в 15:41.
да и пофиг, ну будет чуть плавать зазор и площадь - сила коерляционная или как там её, ну не сниму стописят ват, ну 100 сниму
... ещё стольк о же винтофф разбиру мож на 300ват что получится... а марка уверен там очень близкая, все неодимы 100% , мах N38 - 40ну пусть 45 колебатся может быть, да и пофиг но блин страшная вещь, сила бешенная..вроде маленькие гады, парочку сложиш вместе - сила сумашедшая, уже на пару пальцах в кровь кожу содрал от зажатия ...страшна непредсказуемы гад..так прыгают ужас
Последний раз редактировалось Uldis; 04.09.2009 в 21:13.
| Ответ |
Страница 27 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
