Тихоходный генератор для ветряка
Страница 88 из 101
942 4
07.07.2017 18:55 #871
Сообщение от Понтик
1. Где будут полюса у этого самого меандра?!
2. Это одна катушка вокруг всего генератора и почему то зигзагом! Поясни!
1. У обмотки фазы нет полюсов. Полюсы - они у магнитов индуктора (ротора).
2. Это - не одна катушка, а 3 волновые обмотки фаз дискового статора 3-фазного генератора.
Принцип действия и устройство такого генератора изучают в средней школе:
Принцип действия синхронного генератора основан на явлении электромагнитной индукции; при вращении ротора (индуктора) магнитный поток магнитов сцепляется поочерёдно с каждой из фаз обмотки статора, индуцируя в обмотках фаз электрический ток (закон Фарадея). В наиболее распространенном случае применения трёхфазной сосредоточенной или распределенной обмотки якоря в каждой из фаз, смещённых друг относительно друга на 120°, индуцируется синусоидальный ток. Соединяя фазы по стандартным схемам «треугольник» или «звезда», на выходе генератора получают трёхфазное напряжение, являющееся общепринятым стандартом.
С уважением, А.Малышев
942 4
07.07.2017 18:59 #872
Сообщение от Понтик
В теории генерации ЭДС существует такое понятие как замкнутый контур вектора магнитной индукции по площади!
Ваша терминология, простите, не соответствует общепринятой в физике и электротехнике и, поэтому, является бессмысленным набором слов.
Для вновь вводимых терминов надлежит приводить корректные определения.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.07.2017 19:06 #873
Сообщение от Понтик
..Можэт он просто для наглядности не показал обратный ход своей волны?!.... В противном случае он гений генерации переменного тока и изобрёл таки безтормозной генератор!!
Напоследок наш одесский умелец такой тихоня и молчун.... Мож ветродисертацию пишет или ветряк екстраполярить, хм!
ПП: и кусает всех на тему "площадь" ...
2 0
9 0
07.07.2017 20:48 #874
Сашун спасибо за подробный и безтолковый ответ по генерам, но не по вашей волне типо меандр! По поводу терминологии вы совершенно правы и применяете её не по тёме и не к месту!
Так где начинается и заканчивается одна обмотка вашей фазы и имеет ли она обратный ход! Вы её по кругу наматываете?, или сразу все витки закладываете?!
Поясните и не нервничайте! Мы жэ ещё балбесы в вашем типо генераторе!
Да, и куда девались полюса у фазы?, это что новенькое?!
Что является причиной исчезновения магнитного поля при протекании тока?!
Конструктив фазы или новые законы суперпозиции, ну не Кирхгоф жэ?!
2 0
9 0
07.07.2017 21:10 #875
Сообщение от hrpankov
Ну так вы слышали последнюю новость от САШУНА на грани открытия?!
Его фазы не имеют полюсов во время протекания тока при отборе мощности!
Я был совершенно прав в том что он открыл таки бтг и темнит!
Его понять можно, нельзя публиковать материалы открытия до патентования в открытом доступе!
Площадь она и в Африке площать!
И только у млчаливых немцев палац или плац!
942 4
07.07.2017 21:38 #876
Сообщение от Понтик
1. Так где начинается и заканчивается одна обмотка вашей фазы и имеет ли она обратный ход! 2. Вы её по кругу наматываете?, или сразу все витки закладываете?!
3. Да, и куда девались полюса у фазы?, это что новенькое?!
4. Что является причиной исчезновения магнитного поля при протекании тока?!
1. Обмотка каждой из 3-х фаз общеизвестной волновой обмотки может начинаться в любом месте. Безо всякого "обратного хода" - см. видео для школьников - "Дисковый волновой генератор"-
2. Можно наматывать по кругу на шаблон, а можно и "сразу все витки закладывать".
3. У обмоток фаз полюсов никогда не было и не будет. Полюсы - они у магнитов и у электромагнитов-индукторов.
4. При протекании тока магнитное поле не исчезает.
2 0
9 0
07.07.2017 22:09 #877
Спасибо Сашун! По последнему пункту поподробнее пожалуйста!
Куда направлены полюса одной фазы в вашем генере и тормозит ли она ротор?!
Что будет если все витки сжать вплотную и полностью заполнить пространство статора?! Токи могут течь навстречу по одной проволочке?!
2 0
9 0
07.07.2017 22:31 #878
Здравствуйте.Интересно было попробовать сделать модель генератора именно с обмоткой в виде меандра. Я даже сделал четырехфазный/видео есть\.Проиграл он обычному генератору на базе асинхронного двигателя и по меди и по количеству магнитов.К ветрякам отношусь также как к добыванию огня трением.Сейчас строю мотор-генератор.Но в генераторе хочу обмотку все равно сделать волновую.***65279;
Вверху цитата автора этого ролика!
По мощности проигрывает, но не отказался от волновой и ролик по генеру не привёл!
Вопрос от школьника и по совместительству балбеса по волновым и особенно дисковым генераторам - вы что то нащупали и темните?!
Или пролетели как фанера над Парижэм и продолжаете темнить с умным видом лица!
Что такого необычного в волне?! Поясните Сашун!
942 4
08.07.2017 00:23 #879
Сообщение от Понтик
Интересно было попробовать сделать модель генератора именно с обмоткой в виде меандра. Я даже сделал четырехфазный/видео есть.Проиграл он обычному генератору на базе асинхронного двигателя и по меди и по количеству магнитов.
Странно. Волновая обмотка является общепринятой для многих 3-фазных генераторов, в частности, для мощных автомобильных и детально описана во всех учебниках по электрическим машинам.
Полный ремонт 3-фазного автомобильного генератора с перемоткой статора волновыми обмотками фаз в глухой индийской (или индонезийской ?) деревне за 2 часа 20 минут -
- 2-минутный ролик.
Разверните изображение при просмотре видеоролика в полный экран - видно будет лучше.
2 0
9 0
08.07.2017 02:17 #880
- 2-минутный ролик.
Сашун спасибо за инфу! К вопросу о терминах, у вас полный бардак с этим!
Winding это обычная катушка! Пример
Spiral или по нашему волновая и имеет обратный ход! Пример
У вас жэ в названии win***271; фигурирует, но в ролике похожэ меандр показан!
Ну вы и глазастый и наверное в очках?! Точно деревня чёто напутала!
И как быть с дисковым меандром который волновой намоткой не является?!
И что там с противополюсами и как это сказывается на torque генератора?
Страница 88 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
