Радиомодуль RFM23 (RFM22). Есть вопрос....
Страница 2 из 2
862 380
24 1
07.07.2017 11:34 #11
ТХ и RX это не просто биты. именно поэтому и писал - надо разобраться. это режимы работы модуля. ТХ - режим передачи и этот режим может быть или включить или выключить. следующий - это режим приема. тоже или включить или выключить. очевидно для симплексного приемника эти режимы должны быть для передачи включить, для приема выключить, или наоборот. по SPI (последовательная шина) можно включить или выключить (он=1 или он=0) а система команд на регистр смотрится по контроллеру (МС в модуле) и по даташиту на него можно получить представление на каждый контроллер. а вот этого не так и много - они все стандартизированы. но что бы получить исходный код вариантов тоже не много.... можно получить у автора (разработчика) либо провести дизасемблирование. все остальные варианты сводятся к этим двум. но повторяюсь - к работе модуля это не относится никак. только к управлению набором функций заложенных при разработке модуля, а они все описываются ТО модуля....
http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=19
если вот это не поможет, оставьте затею, надо получит будет сначала немного базовых знаний. кстати вывалилась ссылка по запросу номера модуля , это 3. первая реклама модуля, вторая - лоцман, всего страниц 30 дальше не смотрел...
Последний раз редактировалось spasatell; 07.07.2017 в 11:40.
1 1
11.07.2017 14:43 #12
В общем, все заработало. С одного радиомодуля RFM23BP на другой передается в пакете 64 байта данных. Управляют с обеих сторон STM32F407. Модуляция FSK, режим Packet Handler + FIFO.
1 1
11.07.2017 14:57 #13
Сообщение от spasatell
Да, спасибо, хорошая ссылка. Настроив все регистры по xls-файлу - все заработало.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
