Преобразование сигнала к уровням TTL
13.01.2007 13:20 #1
Нужна помощь.
Нужно преобразовать сигнал на Рис 1 к уровням TTL (Рис 2). Надумал с помощью компаратора, но нужен источник отрицательного напряжения.
1. Как предельно просто получить отрицательное напряжение без стабилизации порядка 0,1..0,5В ?
2. Может есть способ попроще преобразовать?
Тип файла: gif graphs.gif (5.8 Кб, 2 просмотров)
Аватар для RVRSS
13.01.2007 22:12 #2
TLK, на рисунках не указана частота сигнала и выходное сопротивление источника, которые желательно знать, чтобы дать более точный совет, но в общем случае можно применить компараторы, способные работать с околонулевыми входными напряжениями, например из популярных серий 393 или 339.
Если входное напряжение сигнала понижается ниже допустимых для них 0,3 В, то можно дополнительно установить на входе резистивный делитель, а если оно еще и нестабильное по амплитуде, то можно второй резистор заменить маломощным диодом Шоттки, ограничивающим напряжение на уровне минус нескольких десятых вольта.
Еще один резистор видимо потребуется подключить между входом компаратора и источником питания, чтобы максимальное напряжение на входе превысило нулевой уровень, который и будет удобнее всего использовать в качестве образцового для другого входа компаратора.
Последний раз редактировалось RVRSS; 13.01.2007 в 22:22.
14.01.2007 12:18 #3
недостаточная информация о иточнике сигнала какуказал RVRSS не позволяет дать точных рекомендаций,возможное из решений использоват компоратор с предварительным смещением на входе и "вычитать" сигнал
14.01.2007 14:46 #4
Сообщение от llllll
Частота от 50 до 500 Гц.
Вообще суть в чем. Хочу сделать девайс на микроконтроллере и одной из функций будет измерение скорости вращения кулеров, причем и тех что без тахометра. В цепь кулера включается ризистор около 10 Ом. С него вот и снимается сигнал на Рис 1. В идеале он не такой конечно зашумлен малость. Так вот когда кулер работает на каждый оборот приходится по 4 импульса. Несложно посчитать скорость зная число импульсов. Вообще это реально реализовать или я гоню ?
Аватар для RVRSS
16.01.2007 11:30 #5
Тогда подойдут любые компараторы.
Возможно, придется дополнительно фильтровать для стабильности срабатывания компаратора.
Это реально, если не нужна абсолютная точность (как я понимаю в данном случае так и есть) и если поработать над фильтром, выделяющим правильную форму импульса.
Исходя из представленных условий вроде как выходит, что кулер подключен к цепи -12 В ?
Что мешает использовать для его питания другое, положительное напряжение?
А вообще для измерения скорости вращения кулера было бы надежнее использовать фотодатчик на основе пары СД-ФД.
В представленной схеме показаны примерные варианты реализации датчиков скорости вращения кулера - на одной половине сдвоенного компаратора собран токовый датчик по представленным автором темы условиям, на другой половине - фотоэлектрический датчик.
Номиналы элементов ориентировочные, т.к. они во многом зависят от конкретных условий исполнения и примененных деталей - для токовой схемы это в первую очередь тип кулера и характер потребляемого им тока, для фотоэлектрической схемы - тип СД и ФД в фотопаре.
Тип файла: gif cooler_RPM_sensor-1.0.GIF (11.8 Кб, 1 просмотров)
16.01.2007 14:14 #6
Всем спасибо! Буду пробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
