Измерение емкости и ESR тестером GM328
Страница 1 из 3
12 13
35 74
13.07.2017 20:44 #1
Вечер добрый! Уважаемые форумчане, поделитесь опытом измерения электролитических конденсаторов подобными приборами.
Честно скажу, после измерения емкости этим прибором по отношению к стрелочному, мое мировоззрение рухнуло. Если с измерением ESR более-менее разобрался, то по емкости есть моменты. Раньше как? Заряд-розряд, к нулю не подходит, значит утечка, так и жили.
А теперь появились нюансы:
1. Ради интереса, измерял советские кондеры: 20 мкф\16 В. Показывает 31 мкф, я так понимаю в допуск хотя бы +20% не входит, значит в утиль? Еще один: 33 мкф, показывает 45 мкф, я так понимаю так же. И это с большинством советских конденсаторов.
2. И еще один момент. Конденсатор 20 мкф, на стрелочном заряд-розряд, и стрелка на место, раньше я бы его назвал идеальным, а новый тестер показывает 31 мкф. И таких несколько штук. Значит что, так же в допуск не попадает?
Или я что то не так делаю. Заранее спасибо за советы.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
1,430 148
541 265
13.07.2017 22:59 #2
Сообщение от Oleg 215
конечно - используешь неповеренные приборы и пытаешься трактовать результаты измерений ими.
2,215 1,156
40 80
13.07.2017 22:59 #3
Oleg 215,
Смотрите Характеристики конденсаторов, в частности допуски. Как пример http://www.eandc.ru/pdf/kondensator/k50-6.pdf
Читайте последнюю страницу. Аналогичные справочные данные можно найти и на другие (включая импорт)
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Аватар для vadtom
260 168
7 5
14.07.2017 04:16 #4
Сообщение от KRABIK
Поддерживаю! Для начала надо сравнить показания с образцовыми.
Аватар для Adagumer
176 194
11 0
14.07.2017 06:37 #5
У советских конденсаторов ёмкость всегда была выше чем номинал, чего не скажешь о импортных. На вскидку не помню, но кажется процент допуска был более чем 20%.
12 13
35 74
14.07.2017 07:26 #6
Сообщение от KRABIK
Я в профессионалы не лезу. Но раньше было такое направление, как радиолюбитель, и как на меня, очень позитивная вещь была. Думаю, не у всех есть профессиональная аппаратура, да и за чем, а выходить то из чего то нужно. Стрелочник у меня Ц4360, вполне достойный аппарат, хоть и для проверки конденсаторов не предназначен.
211 44
3 5
14.07.2017 10:22 #7
всё очень просто, у меня старый китайский прибор HONEYTEK A6243L, прям сейчас сделал замеры на советских и импортных конденсаторах:
написано - измерено в микрофарадах
советские
3,3 - 3,4
2,2 - 2,39
электролит 78 года
200 - 210
импортные
1 - 1
2,2 - 2,2
электролиты
4,7 - 4,2
100- 78
так что бери импортные неполярные и сверяй свой прибор
Тип файла: jpg Konder.jpg (885.3 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
14.07.2017 19:00 #8
часто попадаются советские конденсаторы особенно большой емкости у которых на корпусе написано +50%....-20%
Аватар для Adagumer
176 194
11 0
14.07.2017 20:37 #9
Сообщение от shura.shulga
Во-во и я о том говорил!
1,231 63
62 32
15.07.2017 20:25 #10
Покупал 100х35. Только одни немного толще. Тонкие 96... а толстые 116... . ESR примерно одинаков
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
