Тихоходный генератор для ветряка
Страница 99 из 101
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.07.2017 19:55 #981
...Например, в генераторах с сердечниками, работающих в 12-вольтовых системах, величины 3-й гармоники фазных напряжений еще больше, чем в автомобильных генераторах из-за меньшей точности изготовления сердечников и обмоток фаз. .
За кривизну рук Ви прави и потому центр звезди должен висеть. Но причем здесь сердечники? Они только в пользу!
...Имею в виду, что применение дополнительных диодов в ветрогенераторах тоже целесообразно в определенных случаях - при работе таких генераторов с предельными токовыми нагрузками, например, при несрабатывании защиты, указанная пара диодов обеспечит дополнительный запас мощности, т.е., иногда, может даже спасти генератор при резком порыве ветра....
Совсем наоборот.. Тогда "гасящему" механизму придеться гасить и третью гармонику....
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.07.2017 20:01 #982
Сообщение от ozels
То есть передаточное более сотни ? !!!
Нет, коефициент до 10 вполне разумен и полезен...
193 79
69 13
14.07.2017 20:03 #983
В ветрогенераторах напряжения достигают десятков и сотен вольт при оборотах на порядок (т.е. в 10 раз) меньших. Суть описанных явлений и способов решения проблем от этого не изменяется.
Сашун - где-то вы нас на..бываете .
То третья гармоника играет роль только при высоких частотах и Киргоф за ней не поспевает .
То вы цитируете моё мнение о инерционности трансформаторной стали .
Так когда Вы говорите правду ?
193 79
69 13
14.07.2017 20:06 #984
Сообщение от ozels
Не устаньте провернуть лопасти такого ветрячка !
Чтобы получить 20в х 15А = 300Вт - вам придётся затратить более 3 киловатт !!!
Ошибся - более 30 киловатт !!!
Если меньше - мы не выйдем на 20 вольт от третьей гармоники!
Остальные же 115 ампер Понтик нам скомпенсировал !
Скомпенсируется и третья гармоника по его схеме !
Последний раз редактировалось ozels; 14.07.2017 в 20:12.
942 4
14.07.2017 20:13 #985
Сообщение от ozels
Вы ошибаетесь. Амплитуда 3-й гармоники зависит только от степени несинусоидальности основной 1-й гармоники и, практически, не зависит от частоты.
Если Ваше мнение иное - с удовольствием соглашусь с ним при убедительном обосновании.
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
14.07.2017 20:20 #986
То есть я прав был - величина э.д.с. третьей гармоники зывисит от несинусоидальности , которая в свою очередь есть следствием инертности стали статора на больших оборотах ?!
Но , пардон , тогда на низких оборотах ветряков , ниже эдак тройки - четвёрки тысяч , амплитуда напряжения третьей гармоники будет ничтожна и практического применения не получит ?
Я смотрел осликом синус гены на "Жиге"- ни о какой несинусоидальности поведать там вам я не смогу !
942 4
14.07.2017 20:21 #987
Вспомогательный материал - http://www.tensy.ru/article01.html .
193 79
69 13
14.07.2017 20:25 #988
"Проблемы высших гармоник в современных системах электропитания"
Уважаемый Сашун !!!
Кончай мочить внатуре !
Причём процессы в статоре гены к проблемам в современных системах электропитания !!!
"В электрических машинах, кроме аналогичных потерь в статоре (потери в меди и магнитопроводе), из-за значительной разнице в скоростях вращающихся магнитных полей, создаваемых высшими гармониками, и скоростью вращения ротора возникают дополнительные потери в демпферных обмотках ротора и магнитопроводе электрической машины "
Я был прав !!!
942 4
14.07.2017 20:28 #989
Сообщение от ozels
Инертность при перемагничивании - только 1 источник несинусоидальности, который мало сказывается при на коэффициенте несинусоидальности при низких частотах вращения.
Основные источник несинусоидальности:
- явление выраженной "пикообразности" графика магнитного потока в воздушном зазоре генератора;
- наличие выпрямителя между генератором и нагрузкой, вызывающее пульсации фазного тока, который, в нагруженном на аккумуляторную нагрузку генераторе, вообще не синусоидальный - у синусоид вершины резко обрезаны - линейное напряжение не может быть выше напряжения на аккумуляторе...
193 79
69 13
14.07.2017 20:35 #990
Прочитайте пост выше .
Возьмите ослика и посмотрите форму напряжения в автомобиле - там сцука чистейшая трёхфазная положительнополярка на выходе после таблетки и акк при этом накинут !
Не убедили вы меня своей теорией !
Не верь глазам своим ... ?
Какие нахрен обрезания ? - реле-регулятор просто отключает возбуждение и он не генерит , но обрезание чем происходит у Вас ?
Последний раз редактировалось ozels; 14.07.2017 в 20:40.
Страница 99 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
