Тихоходный генератор для ветряка
Страница 100 из 101
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.07.2017 20:39 #991
"Сашо от девет оврага ще донесе вода само и само да му мели мелницата...."
Переводите как хотите!
942 4
14.07.2017 20:42 #992
Сообщение от ozels
Я был прав !!!
Почитайте материал по ссылке полностью, постарайтесь представить графики тока и т.д .
На картинках - фактические осциллограммы холостого хода бессердечникового генератора (3 кВт, 350 об/мин) и тока в кктивной нагрузке 100 ом.
Т.е. несинусоидальность имеет место в генераторах статор которых вообще не имеет сердечников...
Вы имеете полное право считать верными любые свои убеждения, даже в том случае, если они не совпадают с другими мнениями.
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
14.07.2017 20:45 #993
Сначала ответьте на мои вопросы - я просто устал гоняться за Вашими виляниями хвостом !!!
942 4
14.07.2017 20:55 #994
Сообщение от ozels
реле-регулятор просто отключает возбуждение и он не генерит , но обрезание чем происходит у Вас ?
реле-регулятор просто отключает возбуждение при малых потреляемых мощностях.
Теперь подумайте, что происходит при насыщении железа ротора.
Оказывается, сколько ток в обмотке возбуждения не увеличивай, генератор больший ток отдать физически не может ...
Другой случай.
Аккумулятор почти разряжен - может принять ток и 100 ампер, а предельный ток генератора всего 80 ампер, при этом зима, фары, печка и др. потребляют 50 ампер.
В каком режиме работает генератор при средних оборотах двигателя?
Неужели конструкторы десятков миллионов автомобильных генераторов просто так ставят в них сотни миллионов лишних диодов?
942 4
14.07.2017 20:58 #995
Сообщение от ozels
Еще раз.
193 79
69 13
14.07.2017 21:06 #996
Еще раз.
Ещё раз перечитай последние посты .
Не надо здесь делать умный вид - в свете последних ответов это далеко не так ...
Только без обид .
942 4
14.07.2017 21:08 #997
Сообщение от ozels
Не надо здесь делать умный вид...
Читатели рассудят
193 79
69 13
14.07.2017 21:11 #998
Читатели рассудят
Согласен , однозначно !
И приятно что hrpankov это уже сделал !
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.07.2017 21:13 #999
из кафедри: Дорогие радиослушатели, есть ли у Вас вопроси?
Из зала: пускай скажет про третьию гармонию и про четвертую диодную пару, битте..
Из кафедри: тааакс, на чем я остановился?..
113 252
14.07.2017 22:25 #1000
А, не знает, как вне видится, просто потому, что ни разу не читал учебник "Обмотки электричеких машин", а поверхностные знания черпает из видеороликов...
Отчаянно плюсую по поводу всего сообщения. Жалко нельзя больше одного плюса поставить.
PS: ничего вы тут все - пока я в бане парился две страницы форума исписали.
Страница 100 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
