Измерение емкости и ESR тестером GM328
Страница 2 из 3
862 380
24 1
15.07.2017 21:47 #11
Сообщение от Oleg 215
я так понимаю в допуск хотя бы +20% не входит, значит в утиль? Еще один: 33 мкф, показывает 45 мкф, я так понимаю так же.
не в утиль....надо четко понимать для чего электролиты служат в каждой цепи, где их устанавливают и тогда разница 33-45 не будет резать глаз..... ну и еще один момент: при снижении питания, показания на данных приборах увеличиваются....
193 79
69 13
16.07.2017 12:43 #12
Сообщение от spasatell
Пытаюсь заказать такой приборчик - за 290 гривасов платку нашёл .
Но вот меня начинают уже мучать сомнения - там питание от семи до четырнадцати вольтов вроде .
Вопрос - так сколько нужно шоб от не звездел ?
242 655
6 135
16.07.2017 13:32 #13
Точность зависит от схемотехники, а конкретно как выполнен источник образцового напряжения. Исходная схема хорошая, но как в конкретном случае ее выполнили изготовители, вопрос. На ВРТП есть тема посвященная клонам. Найдите конкретно свой и там посмотрите схему. У меня один из первых. С точностью пока не заморачивался, но вроде бы не сильно врет. По изменению питания не смотрел.
1,233 63
62 32
16.07.2017 13:36 #14
На его схеме написано 9 вольт автором Карлом Хайнцем Кюбелером. На прибор есть всё в открытом доступе и при желании можно сваять самостоятельно.
Вот ещё позыркай, может что решишь сам без ансамбля сделать.
http://forum.cxem.net/index.php?/top...D0%B2/&page=25
Я пользую ESR-Micro но для тебя наверно 1900 дороговато, да плюс 250 пересылка - жмотяры.
http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
1,233 63
62 32
16.07.2017 17:20 #15
Здесь на форуме уже поднималась подобная тема. Я там выкладывал фото показаний поднятого в теме прибора(у меня он тоже есть) и esr-micro. Они идентичны. Я все типы кондеров не проверял конечно. Но один и тот же лектролит в обоих приборах дал одинаковые показания.
8 0
17.07.2017 00:04 #16
Сообщение от LEAS
Методы измерения и частота отличаются.Но показания совпадают.Это хорошо.
07.04.2020 12:45 #17
Подскажите пожалуйста приобрел такой приборчик , не пойму как пользоваться частометром. Выбираю в меню замер частоты на индикаторе 0Hz подмаргивает подключаюсь к выводам 1Т,2Т,3Т в разных вариантах все равно показывае 0Hz. Что не так.
Тип файла: jpeg images (1).jpeg (7.1 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
07.04.2020 14:43 #18
А документации на него нет ? И информацию о себе он при включении не выводит ?
07.04.2020 15:42 #19
Да. Маде ин чина))
242 655
6 135
07.04.2020 16:04 #20
Что нашел на подобный - это частоту надо подавать на F-In и GND. Где эти точки находятся по фото не нашел. На подобный, но немного не такой было сказано что подавать надо на 1 и 2 контакты. Если есть возможность проследить дорожки, то надо смотреть дорожку от порта PD4( по моему, если правильно помню).
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
