Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 9 из 35
837 297
47 1
30.05.2017 23:34 #81
Интересная статейка, но преобразование на второй гармонике имеет некоторые недостатки.
Это верно. За всякую простоту приходится платить качеством. Диалектика, однако.
19 51
1 2
21.07.2017 13:24 #82
Сообщение от gapon
Без дополнительного переключателя, механически совмещенного с П1, наверно никак. Питание можно взять и от 6,3в, используя выпрямитель и стабилизатор.
Уважаемый gapon.
На Вашей схеме выпрямитель 7812 имеет только два провода вход и выход,
а на самом деле там три ножки.Как их плодключить?
Появилась новая проблема,сильно греются два выходных трансформатора,маленький и большой,температура зашкаливает,дым идёт,причём это происходит и при отключённых динамиках.
И лампа 6П14П греется гораздо сильнее остальных,рука не терпит и изоляция прикоснувшегося провода плавиться.
Видимых вмешательств в схему не обнаружил,при этом радиола работает.
Как Вы думаете,какова может быть причина и что можно предпринять?
Тип файла: jpg 7812.jpg (13.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0590а.jpg (157.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
21.07.2017 13:52 #83
Средний вывод 7812 подключить к земле. 6П14П должна греться сильнее других - это мощный (выходной) пентод. Конечно, дыма быть не должно. Надо измерит ток катода этой лампы или измерить напряжение на катоде и посчитать ток. Должно быть около 50 мА.
837 297
47 1
21.07.2017 15:13 #84
Сообщение от corj
Возможно, высохли электролитические конденсаторы в блоке питания и переменное напряжение 100 Гц греет трансформаторы.
Лечится только заменой на исправные.
С уважением...
99 14
10 0
21.07.2017 20:16 #85
Я думаю приёмник давно уже не работает. В результате переделки коль выходные трансы стали грется аж дымят. А мы все советы даём. Если вещь старая это не значит что она стала проще в ремонте надо хоть что то понимать в работе приёмника.
837 297
47 1
21.07.2017 21:03 #86
Сообщение от corj
Олег52443, ТС по-русски пишет.
В моей практике был случай, когда несколько ломастеров пытались отремонтировать "Беларусь 53", горел резистор в анодной цепи выходного каскада УНЧ на 6П3С. Оказалось - упала стальная шайба в переключатель диапазонов и замкнула на корпус.
Возможно и в данном случае что-то подобное.
У corj, видимо, маловато знаний и опыта, но большое желание "прокачать старикана". Бог ему в помощь!
99 14
10 0
21.07.2017 21:42 #87
Да пусть конечно тренируется кто ж против . Но дымится и при этом работает даже без динамиков. Хотел просто узнать это как лампы что ли светятся. Про это автор не пишет. Вроде всё расжёванно дальше не куда.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
21.07.2017 21:56 #88
Выброси.
Поверь опыту: Сие Гавно не стоит Умовлежений. (Моё мнение)
866 125
9 5
22.07.2017 00:33 #89
Сообщение от САТИР
С уважением...
Тогда динамики ревели бы частотой 100 Гц независимо от выбранного диапазона и при любом положении регулятора громкости.
19 51
1 2
22.07.2017 09:18 #90
Спасибо ребята за отзывы.
vishz Средний вывод 7812 подключить к земле
А левый на вход, а правый на выход?
Олег52443 Уточняю, радиола работает,задняя крышка снята,
смотрю дымок идёт с выходных трансов, потрогал, рука не терпит,выключил,подождал,пока остынет,отключил динамики, включил,
трансы снова нагрелись.Все лампы светятся.
Конденсаторы проверю, есть у меня прибор.
corbyn50011 Умовложений стоит, а вот потраченного времени наверное не стоит.
Просто мне удивительно, на выходных трансах не должно быть не больших токов,ни высокого напряжения,чтобы им так греться, чтоб яичницу жарить.
Видимо где-то коротыш.
Страница 9 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
